Agap
Весь контент Agap
  1. Спасибо, сам тащусь))
  2. Что-то мне подсказывает, что амортизатор тут не при чем. Почему? Потому что проседает/ломается пружина (судя по теме- еще крепление заднего амортизатора), а амортизатор гасит колебания, на клиренс существенного вляиния он не оказывает, в принципе.
  3. Пробег 300 км, поменял масло, все хорошо, жрёт-прёт)) На категорию пока не сдал по ряду причин, но забил на всё и съездил побабахать, погода позволяет, нужно этим пользоваться)
  4. спасибо!
  5. Комрады, скоро замена масла, хочу купить мотюль 4т 7100, 10W40, нормально оно будет для наших мотов?
  6. не, ттр, или что -то типа того) Пардоньте THH Helmets
  7. Мне 150 км до Тулы, из Ефремова я) А работа в Видном))
  8. спасибо, сам тащусь!))
  9. Пхнул на учет и откатал первые 50 км, теперь можно и хвалиться) Оттащил в шиномонтаж заднее колесо, натянули на место шину. Смазал подшипники, тросы и маятник. Жопа кажется жестковатой, попробую перевернуть аморт. Вылез на грунтовку после вчерашнего ливня, больше не хочу) Ссыкотно. Завтра поеду на экзаменационную площадку, попробую покататься, а то пешехонец официально уже с апреля) Ласточки мои)
  10. Мой пост 1617, может чем-нить поможет. Хотя это мне до места покупки 300 км, вам может проще вернуть в магазин и починить по гарантии
  11. фуххх... Осилил все 82 страницы)))
  12. Во как... Тут нет резинки, которая прикрывает спицы? Спасибо за предупреждение, конечно сразу же сделаю.
  13. ну сейчас не трет, расстояние между рамой и цепью пол сантиметра)) Осталось заднюю покрышку правильно натянуть, сам попробовал- не получилось, видимо придется на шиномонтаж ехать
  14. Разобрался с трущейся цепью. Снял заднее колесо и маятник. Увидел заднее крепление мотора. Как бы объяснить... Ширина между ушами крепления- 8 см (образно, я не мерил), ширина картера 7 см. И левое ухо стоит ровно (лево- если смотреть сзади), а правое сильно согнулось при затяжке, и получилось, что мотор сдвинулся влево на 1 см. Раскрутил, выправил правое ухо, подложил между левым ухом и мотором 3 шайбы толщиной 0,8 см и все прикрутил. Сумбурно, но если смотреть на это- то понятно))
  15. у меня, кстати, и есть 14 года. Задняя часть мотора тоже стоит криво, так как на одной стороне подложено несколько шайб, а на другой нет совсем. Так же, думаю, могли поставить кривые втулки заднего колеса. Буду ковырять, пока без фанатизма и фатального вмешательства в раму, выставим все симметрично, потом посмотрим, что будет
  16. Принимаю поздравления, вливаюсь в ряды, так сказать)) после покатух выполз косяк с цепляющей раму цепью. Но при осмотре увидел, что колесо стоит несоосно. Бум ковырять
