Dana86
Ирбис 250s
Данил
Достижения Dana86
Если регулировать клапана , можно снять крышку клапанов чтобы легче было ? Как отключить сигналку, заводиться только напрямую через реле стартера
И трудно ли выставлять зажигание ? Напрямую через реле заводиться
Да да именно он и щёлкает
Спасибо , что не оставили в беде
Её нету , она замкнула
Он бы трещал , он вообще молчит , щёлкает спереди реле , датчик стоит где сцепление вырвал его
Аккум в норме
Может из за датчика сцепления ? Выдрал его?
Все привет , Почему не заводиться ? Щёлкает реле Реле стартера новое
А чем промывать после Тосола ? Вроде нельзя же мешать это все
Да было 1 раз
Подскажите с вентилятором и все равно сильно греться
Это я знаю , просто нужно как ?
Всем привет , как найти верхнюю мертвую точку?
Кто промывал топливную систему ? Как ? Трудно ? Долго?
