Иван 27
    Десна
    Рыбак 2
Достижения Иван 27
  1. Вот такая неприятность. Лопнул болт. Что мне надо проверить и приобретать?
  2. Это самодельная прокладка их сетки (экран-рукав,в радиотехнике). Свернул в 3 раза. Ставится между патрубков и головкой. Охвостья я заправлять в щель между фланцем и патрубком. Потому на патрубке и выглядит прилично.
  3. Это входной конец глушителя. Вставлена втулка (размеры: Ф38×Ф40×35(ну длинну надо немного сначала чуть больше сделать, потом подогнать напильником, обварить торец, залить пазы) Это сама уплотнительная сетка. (Экранный рукав для проводов, применяется в радио и электро технике). Свернута вдвое. (по принципу чулка. Сначала одеть на какую либо оправку и один край завернуть, по желанию можно еще раз завернуть. Обжать, разгладить, подогнать высоту.) Время работы после 25000 пробега. Вполне послужит ещё. Ну это сам эскиз деталей. Надеюсь понятно. Добавлю. Чтобы приварить стакан, его надо правильно отцентровать, с помощью дополнительной втулки с размерами Ф35×Ф45×длинна произвольная. После провара её убрать. Администрации. Извините что пришлось пойти на хитрость. Зарядился другим именем. Только странно. Под своим могу только не больше 900 килобайт передать. А под новым предложили 9 мегабайт ?
