seva
Весь контент seva
  1. seva
    Racer Enduro RC250XZR
    Парни прозевал болты на звезде к ступице разломало ступицу,немогу найти ступицу на али и в других магазинах.Может кто поможет?
  2. seva
    Добрый день!Подскажи пожалуйста где взять жиклер 155-158,как правильно ведущая звезда должна стоять выступом внутрь или наружу,и если можно описать доработки(изменения) и во что стало.
  3. seva
    Сапун-вентиляция картера,масло выдавливают избыточные газы прорывающиеся через зазор поршень-цилиндр.Значит что-то с ЦПГ.
  4. seva
    подшип 21
  5. seva
    так речь не про pro-link а сам маятник подшипники на оси которая проходит через корпус двигателя.(там стоят игольчатые на оси и упорные) Да kydris в задней ступице я вместо пыльников поставил сальники чуть по моему толщину подпилил сальник всеже плотнее.
  6. seva
    К сожалению не записал когда разбирал,но там было поломано по одному ролику,а у производителей(подшипников)есть с таким диаметром но короче.Собрал люфта нет катаю но надо поменять.Упорные впорядке.
  7. seva
    Подскажите пожалуйста про подшипники на которых работает маятник,а-то нигде ненайти.
