d.j.andrei
    ттр 125,мотолэнд,форестер
    андрей
Достижения d.j.andrei
  1. Всем привет.Кто-нибудь продает запчасти на TSR 250,нужно две шестерни на коробку.
  2. Если аккуратно сделать,думаю нет)Хотя,легче купить новую прокладку и втулки шпилек,до города далеко ехать)))
  3. Спс за совет,завтра буду смотреть.Если еще и герметиком прокладку замазать,я думаю норм будет.Однажды на ИЖ ПЛАНЕТЕ глушак мазал,вообще идеально держал...
  4. Сальники целые.Может быть такое,что пропускает из под втулки,между прокладкой.У меня кстати одной нет.
  5. Поменял маслосъемные колпачки,толку нет.Сегодня буду ставить кольца и да,прокладка масло не пускает.
  6. Неужели прокладка масло пускала,да и кстати между глушаком и головкой тоже масло было
  7. Везде масло и нагар на поршне и клапанах...
  8. И еще,почему иногда глушак стреляет.Зажигание стоит правильно.Могу видео снять...
  9. Свеча черная,как темная ночь))
  10. Карб регулировал,толку нет,генерато не менял.При работе двигателя очень сильно "сопит" и "пыхтит".
  11. Столкнулся с такой проблемой.На ТТР 125 поставил новую группу,головку и масляной насос.Зазоры выставлены.При небольшом нагреве начинает глохнуть,тяги нет и обороты не держит.Компрессия бешенная,аж нажать на кикстартер трудно.В чем может быть проблема?И еще;когда начинает глохнуть,даешь газу,из трубы идет много синего дыма.
