dimon721031
    Десна 220 Фантом
    Дмитрий
Достижения dimon721031
  • Посвященный Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
  • Уже год в теме Редкий
Последние значки
  1. Всем привет! Есть ли в этой ветке Десновод из Северодвинска? Если да отзовись плиз.
  2. Ты прав связи никакой просто заметил именно после переделки.
  3. Всем привет! Помогите советом. Варил ухо крепления аморта на заднем маятнике. При обратной сборке обнаружил,что по рискам ось не выставляется. Справа 6 а слева 5. И не выравнивается никак не 5&5 ,6&6,5,5&5,5 жопа какая то. Потянул колесо назад натянул цепь таким образом и закрепил ось. Вот теперь гоню все ли ровно встало??
  4. Все ништяк мне тоже без крыла больше нравится,но как решить проблему с гос.номером?
  5. Нет на улице тепло.и на пргретом двигателе,чихает не часто но чихает.
  6. Люди помогите дельным советом: регулировал клапана ( были пережаты как рказалось) после сборки стал чихать, не часто но всетаки...что может быть???
  7. Все так просто? Не ожидал.Спасибо.
  8. Привет!Научи как и что делать.тоже хочу.
  9. Всем привет! Читал в этой ветке,только не помню где...Помогите с таким вопросом: из карба выведены 2 резиновые трубки,одна сверху,другая снизу.Нижняя для вывода излишков топлива я так понимаю.А верхняя для чего?Обе опущены вниз к маятнику.И из двигателя тоже такая же резиновая трубка выведена из нее воздух дует,тоже вниз к маятнику опущена.Куда правильнее их запихать???
  10. А я чето очкую бумагу ставить .Тут ктото писал,что поставил бумагу покатал а после осмотра фильтр был деформирован как будто всосан,типа слабоват он по жесткости.
  11. Я чет изначально побоялся доливать .Теперь по щупу сделаю. СПС!!
  12. Тоесть еще полбанки влить??
  13. Объясните что сделал не так??Забрал мот из магазина и первым делом решил проверить уровень масла в двигателе.Достал щуп он сухой.Ну думаю коли так буду менять масло.Залил новое,вот ссылочка https://youtu.be/sPJ6oNMx9k8 . На двигателе написано 950 мл.,залил как написано, и каково же было мое удивление когда вновь проверил уровень масла ЩУП ОПЯТЬ СУХОЙ !!!Как так то??В отверстие куда вставляется щуп видно масло в двигателе есть.А щуп что короток чтоли???Посоветуйте Что не так???
  14. Всем привет ! Вот делюсь видео по набивке литолом редуктора спидометра. Вот ссылочка. https://youtu.be/Ac5Zza2uCtk
