Tornado.88
Информация о Tornado.88
  • День рождения 28.05.1988
    Omaks xy250-5a
    Сергей
    Старый Оскол
Достижения Tornado.88
  1. Эх Док завидую тебе белой завистью КрасавАААА
  2. У меня тоже щелкает при нагрузке причину еще не искал, если найдешь опиши тут
  3. Как я тебе завидую я с октября не катал на зимовку поставил, кстати как на 95 ощутима разница? Вреда не будет?
  4. Давление 2 очка, скорость это его нормальная если стоят родные звезды поставь на перед 16 будет повеселее но все равно больше 115 по GPS ты не вытянешь купи мот мощнее
  5. И как ощущение тоже думал сменить мот и класс сначала расматривал дорожники сb 750, а сейчас что то задумался о чеперах как он в управляемости удобен?
  6. Док возвращаю обратно 42 звезду народ не тратьте денег малейшая горка и мот не едет((((((
  7. говорят хлопки уменьшаться и двигатель ровнее работает проверим)
  8. так как лучше для мотоцикла убрать этот дожиг (бежать за банкой пива?)
  9. Док вчера поставил 17/38 так как при разборке было замечено что стояла уже до меня 17 ведущая, но мне ее не хватало двигатель работал на высоких, поменял заднею теперь вроде нормально, скорость осталась прежней но обороты упали теперь город 4 не выше, двигатель стал работать тихо на скорости, но подумываю все таки 16 будет лучше. По поводу 3 его пункта я понял ты про апендецит под баком а я имел ввиду как пишут заглушить дожиг до конца поставить металлическую прокладку на цилиндр между трубкой.
  10. Доброго вечера, ребят я всё-таки удосужился прочитать всю тему целиком узнал много интересного и понял что задавал в конце глупые вопросы, но после прочтение возникли новые: 1. Какую же все таки звезду поставить 17 или 16? 2. Менять ли заднее звезду на меньшую или оставить стандарт? 3. Заглушить дожиг на целиндре или нет. 4. Удалить ли катализатор и пламягаситель из колена? 5. Зачем укорачивали банку глушителя при удалений флейты? 6. Как проверить подшипники коленвала на целостность (желательно поподробнее) есть посторонний звук в двигателе.
  11. не знаю не проверял просто встретил его пост в ВК
  12. вот парень предлагает изготовить https://vk.com/wall-29973050_13001
  13. там есть почта россии в обоих ссылках посмотри внимательнее
