Весь контент LipRZN
Блокировка руля в повернутом положении.
Вроде пободрее, но максималка такая же. Особо его не обкатывал еще, т.к упал с велса и сломал ключицу)
Спасибо. Не сказал бы что велосипед. Мотоциклы немного для разных целей. Велс-диван, какой никакой комфорт, балансир присутствует, большой бак, в общем для отдаленных поездок подходит. Гр же-на прицепе привез, душу отвел по харду, домой приехал.
Всё таки дело в карбе. У меня стоит с ускорителем и как раз порвался трос. Раздвоенный я не нашел, поставил обычный. Т.е сейчас он работает без насоса и может быть ему как раз не хватает смеси. Ставлю заслонку на среднее положение, вроде всё работает без провалов. Жду, в общем, раздвоенный трос и пробую с ним. Хотя странно, я ставил родной карб и на нем были такие же провалы.....
Всем привет!. После проезда множества небольших бродов, начал как бы подтраивать. Т.е на малых оборотах работает, но как только открываешь ручку газа реще, сразу задыхается. Перестал работать тахометр. Карб прочищен, даже другой пробовал, дело не в нём. Заменил свечу, колпачёк свечной, бабину, коммутатор, фильтр воздушный. Датчих холла даже вскрывал. Клапана отрегулировали(были зажаты) В общем никак не могу найти причину....
Огонь, интересно увидеть конечный результат. А я себе на перед поставил двух поршневой суппорт, теперь тормоза прям как надо. Плюс выкинул сеточку из глушителя, а то прям не слышно мот, когда в компании гоняешь)
Подходит от Рейсер пантер, Стелс эндуро, Ирбис 250р можно тут заказать http://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=2373
Брянск хороший магазин. Может позвонить им? Сбой может какой нибудь.
На оф велсе лучше не заказывай. Я все нервы там потратил. Прислали защиту ручек не того цвета, хотя крыло брал синее, чисто логически даже...деньги возвращали неделю где то, после ежедневных звонков...менеджеры не прошибаемые. Доставку сделали около 1,5тыс. Космос какой то. Очень не доволен данным магазином.
Развалилась цепь. Какую посоветуете и звёзды в придачу?
Поставил аморт. Спасибо ПетровичЪ за совет. Мот стал немного повыше. Воздуха не было в нём. Накачал кое как....вроде работает. Пожесче нового. В езде не проверял ещё.
Наверное куплю и поставлю как есть, только шайбы подложу...
Я понял, спасибо. А как он себе ведёт? Лучше родного? И ещё вопрос, можно ли будет от старого аморта в него пружину проставить? Родная потолще вроде.
Т.е. от 125 подходит по креплениям? Никаких доработок не нужно, просто чуть выше будет?
Всем привет. Никто не менял задний амортизатор? Может какие нибудь аналоги есть?( от Нивы не хочу). Мой что то совсем вялый стал. По-ходу только одна пружина работает. Колесо на нормальных ямах, порой чиркает.
Это у меня.)защита с Алика. С пазиком пободрее мот стал. На холодную лучше заводится.
Диаметр отверстия чего?
После вчерашней покатушки, отказали поворотники. Грешу на реле? Никто с таким не сталкивался?
Всем привет!. Почему мот не заводится с кика?
Кстати, кто какое давление качает в колесах?
