Andr-rnd
Stels delta 200
Андрей
Достижения Andr-rnd
Ролик на ютубе был, там парень докапывался до характеристик масел для мота. Если в двух словах, то на мот подходит любое моторное масло с обозначением API SM или API SN
Помимо сказанного выше, дрбавлю, что при идеальной настройке сцепления можно нейтраль поймать и стоя. Вот только настройки периодически сбиваются, нет такого: настроил и до свидания! Периодически нужно перенастраивать. *** Ребят, у кого стоит кофр, сбросьте плиз фото крепления, если варили сами. Поставил кофр на родные крепления к задней ручке, но сидушку теперь не открыть. Надо что-то придумывать...
Только новый, я как то тоже взял аккум, а там было 9 вольт. Думал реанимирую, но нет, глубокий разряд -приговор. Впредь будьте внимательнее Купил новый гелевый на 8,6А, а старый сдал. Заводится с пол тычка
Спасибо за ответы, мой вкус всё-таки сдох, решил сдать его и купить новый. Подскажите на сколько ампер лучше взять? И может марку посоветуете?
всем привет! вчера открыл сезон, покатался немножко, счастлив и доволен, но только отчасти. завелся я с лапки... Аккумулятор, которому меньше года, всю зиму простоял на подоконнике в доме. Поставив его на мот - ничего не произошло, разрядился в ноль. Хотел поставить на зарядку, но зарядка его не видит и не включается... У кого-нибудь было что-то подобное? Его можно реанимировать или теперь только новый?
Под сидушкой она одна не при делах) Подключение 2 минуты: наклеил сирену, наклеил блок, подключил к фишке. С автозапуском поаккуратнее, как-то оставил на первой, стал заводить автозапуском, мот дернулся и свалился на бетономешалку, благо она под пузырчатой пленкой была, но зеркало родное сломал в точности, как видно в сообщении выше. Ниже фото фишки для сигнализации, если ее нет под сидушкой, то надо посмотреть за аккумулятором, по крайней мере провода идут с той стороны...
- Я вибрацию не слышу, я ее чувствую ногами, прижатыми к баку и жопой)))) - ссылка на сигналку: https://ru.aliexpress.com/item/Theft-Protection-Remote-Activation-Motorbike-Alarm-Accessories-motorcycle-Remote-Control-key/32762434568.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.0t0toE если кто будет брать, один ньанс, ключники не все берутся делать, мол у ключа на долю миллиметров "пропеллер" уже. Мне делал мужик в окее на копировальном станке, предупредил, что может не подойти, я испугался и сделал один ключ вместо двух, проверил - все работает, пошел к нему снова и сделал второй. Тоже все четко) - линза ксена со шторкой меньше слепит, нежели штатная лампа, еще один плюс: в пробках днем ксен хорошо виден, авто сами расступаются - А как же надпись на щупе 1.1L ? Но я сам не святой лью литрушку и все)) - Я тоже высокий, пока не выматывало, но больше получаса нон-стоп я и не ездил, ничего не скажу...
Что-то мне не нравится вибрация после 70 км.. У всех так? Вроде и вал стоит... надежда, на то, что еще недообкатан (800км проега) Добавлю по разной тематике, может кому будет полезно.. - Была проблема с перегревающимся задним тормозом, легко решилась регулировочным винтом под тормозным цилиндром. - Поставил китайскую сигналку с автозапуском, встала в родную фишку без проблем. Плюс сигналки в том, что брелок совмещен с ключом. Очень удобно. Цена 600 руб. - Мучу линзу под биксенон в фару ВАЗ-2101, так как поездив с ксеном в стоковой фаре понял, что свет не тот, который мог бы быть. (настроил так, чтоб не слепить встречку), позже выложу результат - Был вопрос про количество масла в двигателе: на щупе написано 1.1л, фильтр-сеточка внизу двигателя - Кого раздражает писк поворотников, но на крайние меры с ножом Вы идти не хотите- обмотайте хорошенько пищалку изолентой, будет пищать, но оч тихо)
И не найдешь... Извини, я тебя обманул)))) Перепутал с десной 220, это ее из коробки собирали. Вот ссыль на нее Юрий - YouTube , принцип сборки один и тот-же, может чем-то выручит тебя.... По трубкам поставил напоминалку на вечер, сфоткаю и выложу.
На ютубе есть видео, примерно из 10 частей по сборке дельты. У меня тоже только руководство по эксплуатации и все, больше ничего не дали. Я вечером посмотрю откуда и куда идут трубки, сфоткаю и выложу
По трубке - ничего страшного, что покапал бенз, по маслу - каждый решает для себя сам, я взял масло ЗИК за 400 р и поменял на втором километре. жижа с завода была черная и очень водянистая. Сейчас пробег 300км, взял мотул 5100 за 666р, ЗИКа не было в наличии..
Привет! Поздравляю, сам стал счастливым обладателем данного аппарата месяц назад, правда брал в сборе, но уже пол-мопеда успел разобрать)) одна трубка на карб уходит, а вторая вывод газов из бака, она должна тупо висеть вниз и не мешать. Сразу слей воду из двигателя и залей масло, смажь подшипники на колесах. шилом поддевай пластмассовые заглушки подшипников и запихивай смазку(я пользовал литол)
Я его увидел довольно поздно, после прокачки тормозов и улучшения ситуации. открутил контргайку, но как регулировать дальше - не понял, закрутил обратно. Если проблема выплывет снова, то буду колдовать с этим винтом
Эту штуку я случайно увидел и вытащил сразу, особой разницы в итоге я не увидел. Купил тормозухи и решил заменить путем замещения жидкостей, в итоге система оказалась завоздушенной(не пойму как это связано со снятием колеса) прокачал хорошенько, проблема исчезла, тормоза перестали греться, правда и тормозить стало чуть хуже...
Привет всем! Пришли заказы из китая. Поставил биксенон(35ВТ) в стоковую фару, результат на фото, светит намного приятнее, но дальний отличается не сильно от ближнего, надо доработать. Также поставил прикуриватель с USB и вольтметром, заодно сделал замеры на заведенном двигателе: выключенные габариты - 14,1В, габариты - 13,4В, ксенон - 12,4В . Когда поменял заднюю резину - заметил такую неприятность: после пробега 5-10км начинает греться задний тормоз с диском, даже стопорило колесо. Остывает и все снова в порядке, сбрасывал давление тормозухи на горячую - помогает ненадолго. Диск от большой температуры даже немного повело и он стал синеватым Может кто подскажет, что это может быть? Расход примерно 4 л/100км. Многовато, но скорей всего виноваты в этом долгие прогревы и задний тормоз, который стопорит колесо. Пробег 225км
