Russische_Partisanen
Весь контент Russische_Partisanen
зелёный провод (от фары "Ф") идет к коричневому (от мото проводки "М") красный (Ф) к зелено-желтому (М) желтый (Ф) к голубому (М) чёрный (Ф) к зелёному (М) остаётся пара пятая, соединяются между собой так-как провода этой пары могут быть разного оттенка
цвет к цвету не идёт, может кто то сталкивался с такой байдой?
Привет всем! Никто не сталкивался с такой проблемой? Прикупил я на Алике интегрированный стопсигнал, (так как старый перегорел от времени Кайот т2 ендуро у меня 2016 года) подключил его, ничего не работает кроме как дальний включаю, загорается левый поворот. Пять проводов на стопаре и тять проводка. Как подключить? Схема мото есть, схемы стопаря нет.
Привет всем! братва у кого нить есть электро схема каёта Т2 эндуро 250?
Уважаемые мотобратья, у кого есть каталожные номера передних и задних подшипников и сальников на колёсах, скиньте, пожалуйста!
Разобрался! 106 с замком вместе. Спасибо!
Вопрос по цепи: на Кайо т2 106 звеньев + замок... Верно?
Именно сальниковую ставил?
Джентельмены! есть вопрос практический! Бытует мнение, что сальниковая цепь 520 ДИД не влазит в ловушку цепи на нашем легендарном мото... Кто нибудь менял цепь на голд дид 520? У кого что, в настоящий момент эксплуатируется вообще?
Вопрос такой: неопреновые чехлы амортизаторов на новых моделях Кайо т2 используете? Или кто то снял? Вообще целесообразно ли их наличие? Пишут многие что их снимают после покупки т.к. они портят зеркало на аморте.
Да бок лапки - эксцентрик. Метал мягкий быстро стачивается. Менять или дорабатывать...
Да там не практично устроено. Надо дорабатывать момент фиксации. Отверстие без шарика и пружины. Может шайбу тонкую выгнутую подкинуть под лапку?
После многократного запуска лапкой кикстартера, она перестала фиксироваться на своём штатном месте и стала выпадать в сторону.... Многие сталкивались с этой проблемой, но единого решения по лечению болячки не найдено. Кто может предложить что то конструктивное?
данные по опен эндуро!!!на 14-44-10814-46-11014-48-112а лучше купи на 114 и лишнее удали.
Глаза боятся - руки делают!
https://m.vk.com/topic-52554417_31341522 вот посмотри... Ещё можно найти там подробное описание настройки карба.
Такая же фигня... МОТ новый заводится только в среднем положении подсоса. Надо снимать карб перебрать его и настроить.
привет всем! номера из каталога сальников на колеса подскажите пожалуйста.
