Earthman
    KAYO T2
    Андрей
Достижения Earthman
  1. Earthman
    KAYO T2 250
    Спасибо!
  2. Earthman
    KAYO T2 250
    Под нагрузкой значительно меньше гремит, но все равно гремит. Холостые очень ровные. Спасибо за помощь!
  3. Earthman
    KAYO T2 250
    Да, масло сразу слил и залил Repsol 10w40. А Вы как считает такая болтанка цепи это норма или все таки нужно бороться? У меня в детстве Минск был и вот как ни странно в течение более 10 лет по 3 месяца по грунтовкам ездил, ничего с ним не делал, пару раз за все время цепь дотягивал, всегда заводился с первого раза и работал отлично. Поэтому опыта нет, но там цепь так точно не билась
  4. Earthman
    KAYO T2 250
    Спасибо, ловушку тоже под разными углами устанавливал, не помогает. Мотоцикл новый, пробег 50 км, а вот новая ли цепь... сказать сложно. Если в RollingMoto не решили ее заменить на новом мотоцикле должна быть новой =) Я звонил в RollingMoto, говорят норма. Но даже видео никак не захотели посмотреть.... Вы натяжку контролируете прижимая цепь внизу маятника так, чтобы оставался зазор 8-10 мм? Натяжение.bmp
  5. Earthman
    KAYO T2 250
    Цепь снимал, все звенья легко вращаются. Про звезду не мог такого предположить. Спасибо за совет! Буду смотреть Без крышки пробовал. Снимал и цепь и ведущую звезду. Вал вращается без вибраций. Правда, что очень насторожило, спустя какое то время работы заглушил двигатель, попробовал вал вращать, он был без цепи и ведущей звезды и появился звук скрипа резины. Про ведомую звезду спасибо за совет! Буду смотреть
  6. Earthman
    KAYO T2 250
    Привет! Парни, помогите разобраться. Мот KAYO T2 новый, только купил. Есть проблема, дергается цепь видео по ссылке: V70702-113011.mp4 - Google Drive Цепь натягивал разными способами и как в мануале и 2 пальца от слайдера и даже практически без провиса, проблему не решает. Вначале увидел, что ролик успокоителя цепи был перетянут и крутился не равномерно, ослабил начал крутится нормально, но проблема не решилась. Обе звезды тоже нормально закреплены (у передней звезды есть небольшой люфт (сам вал без люфта), но это я так понимаю норма?) Но скорее всего проблема не в цепи, успокоителе или ловушке цепи т.к. когда колесо крутится и выжать сцепление рывки прекращаются. При движении рывки не чувствуются, но звук характерный остается. Может что-то с коробкой? Может кто-то уже сталкивался?
  7. Earthman
    KAYO T2 250
    Проезжал по маршруту где знаю точно расстояние (замерял на авто) и разница большая
  8. Earthman
    KAYO T2 250
    Единомышленники, привет! Присоединяюсь к вопросу у меня аналогичная ситуация. Цепь натянута правильно, а вот звук есть. Может сможете подсказать что это может быть? И еще одометр дико врет, значительно увеличивает показания. Скорость ± верно показывает. Кто-то знает как можно настроить.
  9. Всем привет! Вот такая инфа от производителя, к сожалению... В новой мотолинейке (мотосезон 18г.) будет Эндуро. Мотарда не будет, но будет много новинок: Встречайте новую линейку мотоциклов Baltmotors! | Производство и продажа мототехники Baltmotors - Там указаны и цены.Сейчас можно оформить предзаказ (сейчас - бесплатный) на эти модели, сообщив нам ваши ФИО, контакты, и название выбранной модели. Тогда в сентябре с вами свяжутся для уточнения заказа и предоплаты.Всего доброго!Клиентский отдел236006, Россия КалининградУл. Октябрьская, 8, оф.402Тел.: 8 (4012) 307008Факс: 8 (4012) 307007Skype: baltmotors.clientwww.baltmotors.ru
  10. Привет! Подскажи, пожалуйста, ка ведет себя резина Mitas XT-644 120/90-17 (перед) + Mitas C-02 130/80-17 (зад) в грязи и на асфальте? Хорошо ли встала? Достаточный ли зазор остается сзади и спереди?
