Дима3004
    tsr250
    Дима
Достижения Дима3004
  1. заводиться то заводится,причем и с кнопки и с кикстарта,но обороты на хх капец высокие и плавают
  2. хм,тогда получается что там что то накручено в карбе?и что значит нужно крутить?
  3. выглядит вот так,когда натягиваю тросик на руле эта лапка вверх поднимается,если до упора то глохнет,если чуть не дотягивать,то держит ровно 1-1.2 то есть я правильно понял что вверх лапка это подсос убран?
  4. Доброго времени суток всем,несколько дней назад приобретен мот тср250 2013 года,в первые дни не заметили так как мало эксплоатировался но вот сейчас осознал что обороты у него на хх плавают от 1.5 до 3к,это раз,на руле отломана ручка регулировки дросселя подсоса это два,мот первый поэтому внимания и не обратил,теперь не могу понять в каком положении лапки на карбе подсос включен,по логике в нижнем положении ибо именно в нем он постоянно держит высокие,если натянуть тросик и лапка поднимется то обороты опускаются,в общем помогите разобраться,а то я не понимаю чет,потому как ютуберы убеждают в обратном p.s. извиняюсь за синтаксис и пунктуацию
