Fushicho
    Dingo 50S
    Дмитрий Владимирович
Достижения Fushicho
  1. Fushicho
    LC138FMA
    На самой корзине есть четыре болта фото я их ослабил, тем самым сжались дискИ вместе более плотно. От этого он стал тяжелее заводиться, сразу едет, цепь в натяжку , движок быстро нагрелся, а эффекта нет Обороты больше, а он не едет почти .
  2. Fushicho
    LC138FMA
    Записал видео !!!
  3. Fushicho
    LC138FMA
    Спасибо большое за сайт !!! Вроде как нашел Я своё сцепление... На фото указал,чего у меня в двигателе вообще нет ,скорей всего это и есть часть Которая настраивается Возможно ли, чтобы всю корзину в сборе не брать, Купить отдельно эти детали ?!
  4. Fushicho
    LC138FMA
    Да, я искал информацию о мопедах с таким двигателем, но на них восномном идут 139 fmb, на них есть передачи, ножка заводить. Есть ещё и задняя скорость. На моем 139fma нет не задней скорости, не ножки заводить, не передачь, одна скорость , одна шестерёнка. Хотя место для всего этого есть :). Я также искал информацию о настройке данного сцепление, но нет у меня ничего похожего на настройку, уже думал о пружинах, грузиках. Может растянуть пружины, грузики тяжелее поставить. Но плохо разбираюсь в этом Квадрик стоит с прошлого лета, ребенок расстроен :(. Живём загородном доме, дороги плохие, а он на нем не может проехать О небольших горках , я вообще молчу Давайте я в понедельник, сниму видео о разборе этого двигателЯ. Вам будет легче мне помочь Ещё такой вопрос... зазор клапановощи из информациИ по интернету, выставил 0.05 нА Впускной и выпускной. Это правильно ?! Скорей всего, у меня нехватка деталиЙ, чтобы настроить сцепление...
  5. Fushicho
    LC138FMA
    Болт Деталь
  6. Fushicho
    LC138FMA
    На крышке только вот такой болт С наружной стороны крепется гайкой. Внутри он упирается во фтулку с пружиной, которая в подшипник корзины. Но он никак не регулируется . Если открутить гайку снаружи, то начнет масло бежать, болт выпадет . Для чего вот эта запчасть ???
  7. Fushicho
    LC138FMA
    Масло Motul- для двигателей мопедов, где диски сцепления в масле... Так посоветовали в магазине Мото. Сцепление само по себе нет оно не выживаеться. Газ только на ручке, газу добавил- поехал ! Регулировать есть болт с гайкой, на крышке. Но он ничего не регулируеТы . По нему поступает масло на корзину. Может и кто до меня лазил ... Брали Б/у , может и кто ,что убрал. Я вам все сфотаЮ, но примерно в понедельник. Сейчас на выходных не дома... P.S. В двигателе нет скоростей, ножки заводить. Одна скорость, на холостых стоит, дал газу - поехал.
  8. Fushicho
    LC138FMA
    Извините... С телефона, не очень удобно Фото добавил, точнее Ссылки
  9. Fushicho
    LC138FMA
    Здравствуйте!!! Помоги пожалуйста с ремонтом квадроцикла !!! Квадроцикл 50 кубов, но ребенка не тянет. Не совсем тянет. Если заехать в грязь, или в горку, то он ревет но не едет. Если его разогнать ,то можно и пятаки крутить. По лету менял на нем диски сцепления, результатов не дало... Проверил компрессию-отлично, поршневая как новая. Клапана настроил ! Карбюратор настроен. Пришел к выводу, что это сцепление Само по себе сцепление интересное. Сцепление буксует, небольшую горку даже не берет... Открутил четыре болта, на корзине, все диски стали вместе туго врощаться , даже и не знаю, заведется ли он так... Очень нужна помощь специалистов. Что дороботать в этом сцеплкнии?? Может груза убрать, может пружин
