Gringo 37
Racer RC150-GY
Иван
Достижения Gringo 37
Тоже думал по этому поводу поставил вот такую, не подошла поставил родную пока задевала за мотор и держалась на самом кончике не надежно
Напиши вацап или вайбер отправлю , здесь не Грузит большие файлы
Чуть позже, скину
Понятно, спасибо.
Спасибо, а нижнее для чего?
Всем доброго дня , подскажите пожалуйста, возникла такая проблема после регулировки клапанов: на верхнем положении подсоса , плохо работает мотор, не то что холостые не держит, а вообще не ровно работает, зато на среднем положении все ок, что предпринять посоветуете???, положение иглы менял стоит на 3 снизу, было на самом верхнем положении, никакого результата не дало!
Может попробовать методом подбора, в какой-нибудь магазин запчастей зайти показать останки может подберут, я трос газа взял от Кайо 150 почти как родной на 5 см длиннее
Нет родные, восходовские не подойдут в ступице, обод правда от 2 восхода
Приветствую всех, переспицевал я всё-таки заднее колесо на обод от восхода шириной 1,85 , вообщем особо проблем не возникло только выемка по спици глубже чем у родного пришлось подпиливать болгарской спицы 2-3 мм в выступали, пока не ездил.
Про натяжку цепи, думаю сделать натяжитель роликовый, где-то читал берут натяжитель генератора с классики и ставят ролик натяжения ГРМ от переднеприводных ваз и пружину от задних колодок тормозов, думаю мострячить.
Парни, а кто нибудь переспицовывал заднее колесо?, сильно геморно?
А когда переключаешь передачу, переключается легко?
Была на 3 риске с низу, ускоряться не возможно, сейчас стоит на верхней самой, более менее.
Владимир, а с карбюратором что-нибудь пробовал регулировать???
Добрый, интересная штука, а как на мотоцикле стоит будет фотка???
