        Gringo 37
                Постов27
Весь контент Gringo 37
	Тоже думал по этому поводу поставил вот такую, не подошла поставил родную пока задевала за мотор и держалась на самом кончике не надежно
	Напиши вацап или вайбер отправлю , здесь не Грузит большие файлы
	Чуть позже, скину
	Понятно, спасибо.
	Спасибо, а нижнее для чего?
	Всем доброго дня , подскажите пожалуйста, возникла такая проблема после регулировки клапанов: на верхнем положении подсоса , плохо работает мотор, не то что холостые не держит, а вообще не ровно работает, зато на среднем положении все ок, что предпринять посоветуете???, положение иглы менял стоит на 3 снизу, было на самом верхнем положении, никакого результата не дало!
	Может попробовать методом подбора, в какой-нибудь магазин запчастей зайти показать останки может подберут, я трос газа взял от Кайо 150 почти как родной на 5 см длиннее
	Нет родные, восходовские не подойдут в ступице, обод правда от 2 восхода
	Приветствую всех, переспицевал я всё-таки заднее колесо на обод от восхода шириной 1,85 , вообщем особо проблем не возникло только выемка по спици глубже чем у родного пришлось подпиливать болгарской спицы 2-3 мм в выступали, пока не ездил.
	Про натяжку цепи, думаю сделать натяжитель роликовый, где-то читал берут натяжитель генератора с классики и ставят ролик натяжения ГРМ от переднеприводных ваз и пружину от задних колодок тормозов, думаю мострячить.
	Парни, а кто нибудь переспицовывал заднее колесо?, сильно геморно?
	А когда переключаешь передачу, переключается легко?
	Была на 3 риске с низу, ускоряться не возможно, сейчас стоит на верхней самой, более менее.
	Владимир, а с карбюратором что-нибудь пробовал регулировать???
	Добрый, интересная штука, а как на мотоцикле стоит будет фотка???
	Владимир, а есть фото той крышки на звезде и как это выглядит?
	Спасибо за полезную инфу, а с карбом пробовал чтонить манипулировать, у меня все не получается никак его чётко отрегулировать находу, уж думаю снять жиклер поменять. На самую последнюю риску иглу поставил вроде более мение, но все равно иногда когда сильно газа дашь то как будто захлебывается.
	А да хотел поделиться, отломил крепление брызговиков вилки и чтоб не покупать новые вставил от ИЖа гофры подошли идеально и грязь теперь вообще не попадает
	Спасибо, а то искал, искал, так и не нашёл без ссылки
	Понятно, а крышку картера точить не будет???
	Кто-то писал что можно поставить ведущюю звезду на 19 , но у меня крышка звезды не прикручивается, как ставили не понятно или без крышки ездят?????
	У меня так же, но все равно грею не много. Интересует тема про карб. с ускорителем, в начале писали что ставили, но немного не понятно как все встало и тд и тп???
	Как разобрался?
	У меня старый родной аккум, так он когда еле живой и не хватает тока тоже трещит, я так понимаю это втягивающее работает, а провернуть стартер мощи не хватает. А на сколько ампер часов аккум?
	Хочу узнать, может кто сталкивался после зимнего простоя Мот поддымливает первую минуту другую?, когда на холодную завожу после где-то недели простоя немного дымит сине-белым дымком потом прогрелся ок. Как думаете кольца залегли, он 2 года стоял без эксплуатации???
