Вазилий
    irbis xr 250 r
    Вася
Достижения Вазилий
  1. Подшипник новый поставил. Привод смотрел... масло, вэдэшка уже испробованы. Закусов нет. С осью все норм. Остаются только пружины (я надеюсь).
  2. Ручка не совсем выжатая... Появляется увеличение свободного хода... И само пропадает. Сегодня поставил пружины новые (не родные), по диаметру шире, но немного короче, подложил шайбы. Проверить не получилось, дождь хлещет. После обкатки отпишусь.
  3. Привод в порядке, на горячую сам рычаг и тросик ходят легко. Рычаг сцепления, который на крышке движка, он не встаёт на своё место.
  4. По сцеплению: поставил новые диски (фрикционы и железо), под пружины положил шайбы. Масло за неделю поменял 4 раза. Вчера залил мотюль 20W50 (было предположение, что на горячую 10W40 становится водой). Симптомы болезни: катать по городу или по лесу - сцепление как новое; выезжаешь за город, идёшь 100-105 км/ч (это 7500-7700 оборотов) около 17-20 км и при выжиме рычага сцепления обратно рычаг не отжимается. Останавливаешься, стоишь минут 5, сцепление появляется. Сегодня хочу поставить пружины другие. Может родные от нагрева проседают(если металл сырой), что не факт. На моте накатано 1800 км. Куплен в августе 2016г. Как то так.
  5. Ни хрена не помогло. ПОДСКАЖИТЕ чо с мотом!!!!!!!
  6. Шайбы поставил, масло заменил. Рычаг сцепления стал туже. Отзыв на гашетку резче. Катану километров 30, отпишусь.
  7. Диски сцепления поставил новые. Добавил ещё один металлический диск. Проблему не решило. На моте все родное стоит. Сегодня поменяю масло на 20w40 и вотку шайбы под пружины. По результату отпишусь.
  8. Вчера добавил диск в корзину, стало лучше... Но проехав чуть больше сцепление опять пропало. Сегодня воткну шайбы под пружины в корзину сцепления и залью 20W50. Если и это не поможет, остаётся только молиться.
  9. Масло заменил. Вчера катал, изменений нет. Заливаю мотюль 10w40. Может залить полусинтетику?
  10. Всем привет! Ирбис xr250r на холодную со сцеплением все в порядке. Идешь по трассе на 8000 оборотах около 25-30 минут и при переключении передач понимаешь, что коробка "исчезла" . Постоишь около 5 минут, все становится хорошо. Регулировка сцепления не помогает! Подскажите, что может быть???
