VapeMachine
    Chituma Briar Streetfire 250
    Андрей
Достижения VapeMachine
  1. пробовал менять местами тоже самое ,карб завтра гляну ,но такое чувство ,что он системно тормозит,то есть когда разбегаюсь,он намерно обороты уменьшает
  2. сцепление сделал
  3. и всем снова привет,проблема у меня крайне не приятная,снимал двигатель ,защиту,выхлопные трубы на покраску,вчера поставил обратно и решил завести ,но мотоцикл не заводится,свечи искру дают,стартер крутит,карбюратор в порядке,коммутатор в порядке ,всю электрику проверил с помощью тестера.Что могло произойти??есть лишь одна проблема сцепление зашло внутрь и не выходит вообще,с толкоча пробовал заводить,все равно не заводится,подсвечник думал залил ,но после такого как без свечей немного его покатал все равно не заводится
  4. Да дело в ней и проблема в тягивающей самой реле,я бы сделал ,только не знаю как открыть её
  5. на самом реле стартера замыкаю плюс и минус, он начинает работать,а если просто подсоеденить то перестает работать и никакого звуеа
  6. рост у меня 190 см и очень комфортно сидеть.
  7. Вообщем решил все проблемы кроме одной,ни в какую не работает электростартер ,всё посмотрел ,вся проводка на месте ,аккумулятор заражен ,но ничего не помогает,видно что пытается дать электричество (фары на момент нажатия электростартера,немного тускнеют),может кто нибудь подскажет?
  8. Всем привет,такая проблема.Купил бриар с рук недели две назад,всё смазал ,почистил .Заводится нормально но когда только начинаешь ехать ,не хватает оборотов,а когда их набираешь,он начинает троить ,раньше было такое ,но после того как почистил карбюратор вся эта проблема пропала,а сейчас опять началось,в чем проблема?Карбюратор загерметезирован.Что могло произойти?
