tron
    Racer Skyway RC250CS
    Алексей
Достижения tron
  1. ого, я расчитывал на 120-130. Может винтик какой либо подкрутить надо, или звездочку поменять?
  2. это слишком просто))
  3. tron
    как увеличить скорость?
    День добрый, нужен совет знающих людей. Мотоцикл взял не новый. Установил звезду на 17 зубьев, а он больше 105 зараза никак не разгоняется, разве что с горки бывает)). Поскольку новичок в мотоциклах то нужен совет по возможному увеличению скорости
  4. Сегодня катался, опробовал. Реле для поворотников так и не нашел, хотя просмотрел всю цепочку проводов, видать раньше поколхозили. Обнаружилась следующая проблема- на горячую плохо заводиться. На холодную заводится с полпинка.
  5. Действительно, похоже придется искать аналоги этого чуда мотоцикла.
  6. Просто я в мотоциклах не очень разбираюсь, а мануал нигде не могу найти.
  7. В магазинах для китайских скутеров и мопедов специальные болты не нашел, сказали что можно купить любой болт 8х90 и он подойдет. Такие болты у меня были в наличии, но они не вкручиваются. Я предполагаю что предыдущие хозяева его просто обломали, хотя на китайских двигателях проще сорвать резьбу нежели сломать болт. Исходя из ситуации решено временно закрыть отверстие чепиком. Пытался открутить заглушку снизу болта-не получилось. Пока покатаюсь так. Остался еще вопрос, у меня поворотники просто горят а не мигают. Пытался найти релюшку поворотников, ее тоже не оказалось.Это так должно быть? Или наколхозили?
  8. Завтра заеду в магазин для скутеров, возьму разные болты, авось подойдет.
  9. Получается у меня там резьбы нет (возможно сорвана)? Если пока временно ее заткнуть?
  10. а почему через это отверстие давит масло?
  11. Заодно хотел уточнить, производиться ли регулировка заднего амортизатора или надо покупать новый. Когда едешь по кочкам очень сильно пробивает, так что потом поясница болит.
  12. Мотоцикл Racer RC250CS Skyway, внизу какая то пробка. Открутить ее не удалось. Отверстие идет вниз к пробке. Ни один болт не подходит брал 8х100; 6х 90
  13. tron
    довожу до ума мотоцикл
    Недавно мне достался мотоцикл (друзья подогнали). Ранее с мотоциклами дело не имел но в машинах разбираюсь. так вот у этого мотоцикла имеется ряд косяков. Первый из них это выдавливание масла через отверстие (на фото выделено красным кружочком). пытался подобрать болт разного диаметра и длины, но ни один не подошел. Так вот вопрос- что это за отверстие и чем его заткнуть. Заранее спасибо
