ma3ca
Весь контент ma3ca
у меня были чихи в карбюратор из-за бедной смеси при киковании или со стартера. попробуй забогатить смесь
Те же яйца, только в профиль. На Кайо может чуть сложнее запчасти найти. Движок такой же
Вот и американцы начали задумываться о китайцах. Но многих пока отпугивает качество, хотя оно на порядок возросло по сравнению с 2014 годом. Ролик не о BSE, но все же китайцы скоро станут прямыми конкурентами именитым брендам. Так что споры о новом китайце или о древнем японце скоро уйдут в прошлое.
Блин, смотрел состояние задних ступичных подшипников и немного прихренел. Сальник намного больше размера втулки. Да еще и упорчики во внутренней части есть. Это !!!! как? Серым отмечен сальник. Жирным отмечена опорная втулка (или как она называется) Если наружняя часть сальника будет упираться в конус, а внутренняя вообще в воздухе висеть, то можно смело запасаться чемоданом ступичных подшипников.
На асфальт за очень редким исключением выезжаю, по грунтовкам тоже не в кайф кататься, а вот уже на бездорожье намного интереснее.
За грибами можно и на родной дубовой китайской сгонять. Проблемы начнутся на корнях и палках. Друг на Starcross 5 спокойно проезжает, а у меня постоянно заносит заднее колесо.
ну фиг знает, у меня алюминиевая 10 литровая канистра никогда не входила полностью в J5 14 года. Даже в описании на официальном сайте было 5.2 литра. не вводите в заблуждение
У меня был такой, 10 литрами там и не пахнет, примерно 6 литров. На М2 влезает ровно 7
Что-то тема совсем заглохла. Видимо все катают и ничего не ломается ))) У меня есть пару вопросов. Можно ли подобрать побольше бак на BSE M2 от япономотоциклов? Левая защита крышки у всех не подходит на новых мотоциклах? И в выходные буду ставить себе карбюратор Keihin FCR 37 MX. Сравню как будет работать вместо инжектора Достался он достаточно дешево, перебранный за 8500 плюс пару запасных жиклеров
похоже что переливает карб, смотри свечу. Если черная, то точно перелив
Продам BSE J5 250E. Цена 120 000 рублей Коробка пятиступенчатая, без кика. Масло залил пару месяцев назад Motul 7100 20w50, отрегулированы клапана, один левый пластик заменил на новый( остальной не ломаный. Стоит белый бак (прозрачный), родной(черный) отдам в придачу. Заменил 2 недели назад передние колодки. Из тюнинга только ломающиеся ручки тормоза и сцепления. Проводку всю перетряхнул, все разъемы заменил на влагозащищенные. Пробег 350 км. Покупал в августе 2017 года. Все работает, ничего не сломано.
Может кому будет интересно. Я продаю свой мотоцикл BSE
да я не буду экспериментировать, с обычной свечой все норм, а иридиевую в помойку.
мокрая, но как только ставлю родную, так с пол пинка заводится. Я на пробу брал свечку, лучше возьму с двумя контактами
в общем с иридиевой свечой мотоцикл вообще не заводится, зазор пробовал делать 0.7 и 0.9, хотя искра отличная.
Взвесил я BSE J5 2014 года и M2 2018 J5 2014 года с пустым баком весит 126 кг M2 2018 130 с полным под завязку баком. По весу они одинаково выходят, плюс минус 1 кг.
У меня стоит PWK34, редкостное говно, даже Dellorto 34 на старом BSE был лучше
на новом мотоцикле полудохлая катушка? Я как воткнул родную, так мот сразу начал заводиться. С коммутатором были проблемы, а именно с совсем хреновой китайской проводкой, но я всю косу перетряхнул и заменил на нормальные провода. А до этого были проблемы с запуском, на максимальных оборотах вырывалось пламя из глушака на 15 сантиметров ))) я на втором мотоцикле еще поэкспериментирую с иридиевой свечкой, посмотрю как будет на BSE M2 заводиться.
вот как раз с этой свечой я не мог завести двигатель хотя искра была хорошая. Старую свечку возите на всякий случай с собой.
Вот и я так подумал, обычная свеча на мотоцикле может проработать больше его ресурса
а не пробовали ставить иридиевые? Я попробовал, неделю поработала и все. Причем искра есть, но мотоцикл завести невозможно. Про двухэлектродную кину себе в закладки, надо будет попробовать, Спасибо
