Тимоха28
Весь контент Тимоха28
  1. Постороний стук найден Заменил полностью ЦПГ 3500денег и распредвал 1500 это явно не тепловой зазор
  2. Снял магнетто для замены цепи грм,проверке подшипников.,смутил меня осевой люфт коленвала,коленвал люфтит в половинках картера..что лучше поменять подшипники или шайбы подложить в картер???
  3. Нее..зазор в норме,вспомнил что при установке чуть подзагнул кольцо так и поставил цпг.. Разобрал еще цинтрифугу маслянную там такая опа,стружка,масло налипшее по стенкам
  4. Опа после переборки,сломалось маслосъемное кольцо,диски сцепления под замену..кстати какой толщины должны фрикционы?
  5. Проблема не решена заменой поршневой группы,слушал стетоскопом звук четко слышен в цилиндре хз что это..??после замены динамика разгона огого как возросла..ваще огонь)повторюсь..звук не пропал.
  6. Все норм,поставил уже..
  7. Пробовал ставить поршневую,не лезит сцука..нужна обжимка для колец или есть какойто друной способ?
  8. Куплен комплект пошневой-1000 р. Комплект прокладок-400р. Натяжитель цепи грм-350р.
  9. Ссылку можно?
  10. Цилиндр без задиров,зеркало набито,хон еле видно..
  11. Ну да..))выезд нам запрещен за границу.У нас хоть и китай рядом,а запчасти дорогие.
  12. Живое..пробег 3600..не болтаеться,с краев палец легко входит,середина туго..перегрев явный..
  13. Колено в норме..где можно заказать комплект на мотор прокладки,поршневую??
  14. И так..вскрытие показало что чукча умер от вскрытия))) Снял цилиндр и ,прокладка под головкой на герметике,снизу цилиндра тоже герметик..взял бы тюбик герметика и залил бы прежнему хозяину в опу,(поршень болтаеться в цилиндре,кольца имеют элипсность,видимо крутились на поршне..
  15. На холодную и прогретый двигатель такой звук..Кстати спрашивал у прежнего хозяина какое масло залито,сказал простое автомобильное 10/30 синтетика..
  16. Масло кстати черное без каких либо частиц металла,сменю масло,посмотрим какой результат будет,если не измениться,вскрою гляну поршневую..
  17. Появился непонятные тарабаньки,грешил на зазоры клапанов..но все в норме,не знаю уже что это..Записал видео,четко слышны звоны..мото эконик zf-gy 250 sport 005 вот ссылка 4 сентября 2017 г. - YouTube
