        Механ
                Постов23
Весь контент Механ
	Как ни странно, но в вокруг прокладок сухо. Только между ребер( справа от выхлопа ) мокнет. И все гайки затянуты!
- 13 508 ответов
	Да. Уровень не падает) тоже склоняюсь к варианту 2. Но причину очень хочу знать. ???
- 13 508 ответов
	Присмотреться повнимательней. Вроде в местах сочленения все сухо. Маслит на нескольких ребрах справа от выхлопа, если смотреть со стороны вилки.
- 13 508 ответов
	Про крышечку выпускного клапана можно по подробнее? это та, которую откручивать для регулировки? Какие там вообще прокладки должны стоять? У меня от предыдущего хозяина все на красном герметике. На голове крышка, под ней что? Под головой что? Под цилиндром?
- 13 508 ответов
	Народ. Объяснила, как у нас двигается масло по движку? Слева от выхл патрубка ( по ходу движения) стало потеть маслом. Откуда не понимаю. Там где-то масло канал по шпильке. Какие там уплотнения?
- 13 508 ответов
	Когда поворачиваю привод он не встает в ограничитель так чтоб ось протолкнуть. Правда поворачивал вместе с тросом, но он не мешал. Мопед с обычной вилкой. Сфотайте привод с перевертошем, может он другой?
- 13 508 ответов
	Народ. как вы поворачиваете привод спидометра на 90 гр.? Крутил-вертел не встает без подгонки напильником(
- 13 508 ответов
	Вот такие видел на Али. Родные троса не подойдут?
- 13 508 ответов
	Кто-нибудь ставил газовую ручку без пульта?. Типа питовской, но под два троса. Где брали? На Али лежат какие-то разноцветные по 500 р. По фото как-то не айс.
- 13 508 ответов
	Спасибо всем откликнувшимся. Склоняюсь к термоленте, т.к. в говны тоже особо не лезу. А она ещё и от ожогов должна защитить. Кто где брал термоленту? Сколько нужно? На Али видел, может ещё где?
- 13 508 ответов
	Кто какой краской красит патрубок, глушак?
- 13 508 ответов
	Други. Возник вопрос. Дело в том, что выпускной патрубок выглядит не особо привлекательно) Сейчас модно обматывать негорючей лентой. Но у нас движок на трассе любит греться. Повлияет ли эта обмотка на перегрев мотора? Вернее сильно ли повлияет?
- 13 508 ответов
	Я тоже шилом ковыряю, пока никак. Надо его повострее наточить, авось подцепит)) Подножки пилота на фиксатор прикручены? Что-то тоже не отворачиваются. Надо тормозную лапку снять.
- 13 508 ответов
	Друзья, поделитесь опытом.... Кто как вынимает стопорные кольца в ушах заднего АМО? В нижнем вынулось легко, а вот в верхнем никак не поддаётся. Там и колечко жёстче и ухо почему-то толще. И ещё... На сколько можно расширить резинку брызговик на маятника, чтоб цепью не цепляло?
- 13 508 ответов
	Задумался об мотард колёсах, только не кидайте помидорами) Думаю с кем бы обменяться, но заднее с барабаном. Мотарды с барабанами бывают?
- 13 508 ответов
	Подшипники заменил. Теперь надо смазывать и собирать. Сферичиские развернуть и в обр. полости заложить смазку. А игольчатые? Допустим тот же линк... Вынуть центральную часть. Ролики и сальники останутся на месте. Дальше протереть их чистой тряпочкой и заложить новую смазку? Так?
- 13 508 ответов
	там вроде нету дна))) (шутка юмора)) еще возник вопрос. кто чем заменял проставочные втулки в линке. у меня одной не оказалось( предыдущий владелец похоже пролюбил. и еще.... на всех трех сферических подшипах эти втулки разные по толщине. у всех так?
- 13 508 ответов
	Народ, кто чем запресовывает подшипник в линк? В аморт подошла головка из набора, а вот в линк нет(( упирается в шар и не достает до внешней обоймы. У меня головки отечественные, толстостенные. Возможно другие ( блестящие))) подойдут, но не покупать же головку для этого специально.
- 13 508 ответов
	Я всю прочитал))
- 13 508 ответов
	- 3
	Огромное спасибо Konst266 Просто я предполагал что так просто лом не выдернуть, надо что то еще откручивать.
- 13 508 ответов
	Спасибо за ответы. Но КАК же все таки заменить сальники? Порядок действий: снимаем перо, вынимаем пружину/сливаем масло, снимаем пыльник и стопорное кольцо, .......а дальше?
- 13 508 ответов
	По чистить это конечно.... Вырезал "сапожек" из пэтбутылки, сегодня попробую. Но вопрос актуален.
- 13 508 ответов
	Приветствую всех присутствующих. Прошу просветить или ткнуть туда, где можно почитать/разобраться... Вычитал, что можно заменить сальники вилки без полного разбора перьев. Это реально? Просто в ютубе во всех видео по данной теме народ откручивает нижний регулировочный болт и выбивает перо с сальником из стакана. А на форуме писали, что откручивая этот болт надо удерживать специальным трубчатым ключем ответную часть, иначе можно провернуть болт. В ютубе просто крутят и не парятся. Но там нет видео с нашей вилкой. Как же заменить сальники? Кто то менял?
- 13 508 ответов
