vladimir52
Racer 150 эндуро
Владимир
Достижения vladimir52
Всетаки я думаю что шум(треск) издает цепь-звезда.Когда звезды не в одной плоскости.При набегании цепи на зубья- щечка цепи цепляет вершину зуба звезды,при этом ролики цепи начинают бить по впадинам звезды и последняя начинает колебаться на шлицах.У меня этот шум пропал после установки звезд в одну плоскость (см. фото на 84стр.),сместил з.звезду на 5,5мм.
Да можно так удленить маятник,но думаю надо будет при этом усилить сварочные швы накладками.
Смотри на 84стр. сварен из профильной трубы и трубки,взял на чермете!
Защита выручает ,были жесткие падения в лесу,руль не погнулся.
Регулировка,натяжка колеса-стали класс!!!
Взял резьбовые штоки цилиндра сцепления(м8) помоему-рабочего ц.сц.,лисовая сталь 3мм,затем болгарка сварка итд. Защита рук -аллюм.полоса.
Переделал натяжители цепи на резьбовые. авной только вам)
Можешь использовать все доступные приемы.После затяжки гайки оси сектор не работает.У меня при затяжки гайки идет смещение оси колеса и меняется натяжка.Хочу переделать на резьбовые натяжители как на др.мото.
Используй промежуточные втулки,которые одеваешь на штырек(упор) ,который фиксирует регул. сектор при затяжке гайки. Хороший материал (поролон) на сидения можно найти на пунктах приема металлолома со старых авт.сидений(почти даром). К стати после трехчасового катания по лесным горкам-ж-а болит несколько дней.Тоже хочу сделать пристегивающуюся подушку.
Посмотри фото на 84 странице (звук напоминал звук срабатывания трещетки шуруповерта)
Может быть износ цепи или звезд, может звезды стоят не в одной плоскости. У меня был шум при трогании,исчез после установки звезд в одну плоскость.
Со второй бедой скорее всего залипает игла в поплавковой камере.
Стучать по мере прогрева может поршень (юбкой по цилиндру)при износе.Стук очень похож на клапана,только он "плавающий".Лечится заменой поршня.
Фильтр-S 3160-(bosch),на какую модель-не вычетал на упаковке!
На счет воздушного ф-а я с какой то иномарки купил фильтр узкий,длинный,с него получается 3 элемента. Он плотно заходит,только сверху уплотнил паролоном .Бардачек снял,отверстия запаял.Если интересно-могу сбросить его маркировку.
