RыгHyл
    Adly 500s \and/ irbis 250s
    Феофан
Достижения RыгHyл
  1. Кто сколько в стоке разгонял наш квардатыш?
  2. А как эту деталь завязать со штатными проводами косы (нет схемы какой провод какого цвета за что отвечает)
  3. Он хотя бы у всех такой? Какие тока релюхи не видел в основном 4 или 6 пиновые
  4. У всех живут реле регуляторы ? У меня вот погорел да так что аж 3 провода выгорело Ищу уже долго родной но никак не могу найти Чьим его можно заменить?
  5. На счет али не известно, а вот в инет магазине нашлось
  6. По какой из меток выставляется ГРМ (167мм) Т или F?при сборке мотора
  7. Про охлаждение При полной системе поддавливает либо с верхнего левого патрубка(радиатора) словно хамут не затянут или с нижнего правого(с радиатора) так же как будто хамут не затянут (всё протянуто) После того как он поработал откручиваешь пробку радиатора и оттуда фантан из антифриза(небольшой). (это значит что паровоздушный клапан не але? ; похоже на то что давление в системе не поддерживается)
  8. Ребяты выручайте кто шарит в движке Проблема: Греется как черте что как будто помпа антиффриз не гоняет(работает), радиатор чистый термостата нет само тело осталось, Когда двигатель запускаешь на прогрев на холостых работает какое-то время и после чего цилиндр горячущий а до радиатора еле еле дошло, проехал сколько-то и радиатор прогрелся
