dblalex
    Honda CB 400 SF, Irbis XR250R
    Алекс
Достижения dblalex
  1. Большое спасибо за помощь! Очень странно что в каталоге неправильный номер... Лучше наверно сниму его совсем и куплю такой же, чтобы не ошибиться)
  2. По каталогу запчастей номер стартера 4620753544215, под мотор 166FMM. Это точно он, просто под разные моторы подходит? 11 зубьев?
  3. Спасибо за ответ! Крышку снял. Промежуточная шестерня в порядке, а вот шток стартера стесан. Мусора не обнаружено. Шток можно купить как отдельную запчасть, или я попал на новый стартер?(
  4. Доброго времени суток! Заранее извиняюсь, если подобный вопрос уже поднимался в этой теме (поиском пользовался). Возникла проблема с электростартером. Неделю назад еще работал нормально. Сейчас при заряженном аккумуляторе при нажатии на кнопку стартера, слышится очень громкий скрежет, стартер крутит, но не заводится. С кикстартера заводится без особых проблем. Что это может быть? Убитые шестерни, обгонная муфта? Что разбирать в первую очередь? Заранее спасибо! UPD и еще вопрос. Двигатель не крутит больше 6500 оборотов. Что нужно отрегулировать в карбюраторе?
