Potap12
Bashan 250s-11b
Александр
Пол
Город
Тула
Интересы
Cross, ENDURO
Достижения Potap12
Да менял ее
Привет всем. Наконец-то я нашел искру поменял муфту,поменял обмотки генератора. Но вот такая херня искра появилась а вот квадроцикл на отрез не заводиться. Когда поменял муфту метки не выставлял. Как выставить метки правильно кто подскажет??
Юрич спасибо вроде бы оно. А вот крышки нету тута. Может есть еще сайты где есть? Просто нахожу и все сайты какие то странные.
Народ так мне не ответили где купить крышку и шестерню стартера?? Ни где не найду наши. Басхан 250
Народ где мне купить или заказать крышку редуктора электростартера. И сам редуктор электростартера(шестерню). Заранее спасибо.
Да ее уже давно нет.
Народ тема такая. Появилась искра. Завел я басхан. Но теперь мат под спойлер мозг заводиться поездить. Заглушить его. Сразу пытаешься завести не заводиться. И опять пропадает искра. Постоит минуты две и опять заводиться глушить пытаешься опять заводить и опять нет искры. До этого все позвонил всю проводку прочистил. Хорошо хоть появилась но ерунда какая то что не заводиться со второго раза. Что может быть кто сталкивался?
Народ где можно заказать датчик холла. Все проверил замок всю цепь кроме датчика пока не проверил последний шанс но я думаю что он врет то дает импульс то не дает. Вчера даже почти завелся потом пропала опять искра,пошел покурить пришел есть искра закручиваю свечу опять нет. С обмотки всей плюс приходит все в норме. Думаю что датчик может кто заказывал а то я беру где запчасти нету его. Да и что то ни на али не под заказ не нашел.
Юрич у меня выходит напряжение с одного провода когда крутишь, как ты сказал из 2 проводов. Вот второй провод который подает импульс он под напряжением тоде должен быть или нет??? Я думаю если искра появляется на 3 секунды потом исчезает думаю что именно только датчику одному хана. Контакты я проверял все в норме.
Перевопошил всю проводку на башане. На генератора перепаял провода потому что задубели и развалились. Ну везде все отлично. Но искра при кручении двигателя в начале появляется на 3 секунды потом теряется куда-то. До этого все норм было. Может кто сталкивался с таким? Как можно проверить обмотку гены и датчик? Заранее всем спасибо
Так и сколько плюсов должно выходить с гены???
И есть ли у кого схема электрики всего квадрата?
Народ. С генератора выходит 5 проводов сколько на них плюсов должно быть?? У меня выходит с черного с красной полоской. Потом идет к комутатору. Из него плюс выходит из черного с желтой полоской на катушку. Но из камутатора раз появиться плюс потом теряется(при замене коммутатора) а на старом вообще нету искры. В чем может быть проблема может кто скажет. С генератора постоянно идет плюс с черного с красной полоской. Может где еще плюс должен выходить кроме одного, и так же с коммутаторо сколько должно подходить плюсов и выходить?
Ну вообще стояла 520 . 12 перед зад 41 стоит. А теперь если я поставлю 12 перед и зад 36 то измениться что то?? Просто не разбираюсь в этом. А как у тебя влезла 15 зубов на перед??
Вообще спрашивал басхан. Вот только прикол в том что у меня звезда стоит на 41 зуб а на этих везде звездах которые в продаже 36 . Может кто знает где больше 36 зубов продают. Пружинок тоже не где нет в наличии. Под заказ не известно. Вот и спросил может где кто то заказывал где я не нашел. Спасибо
