kripto
Достижения kripto
  1. благодарю. буду пробовать
  2. хмммм есть такое, но оно так же находится под крышкой... или может это не то) в любом случае благодарю за ответ! весна придет буду все проверять) над до открытия сезона подготовить коняшку)))
  3. Благодарю за ответ! буду пробовать весной исправлять
  4. Здравствуйте! у меня такая беда: при езде на рейсере 250 глохнет двигатель. после заводится немного сложно, ну то есть покрутишь раз 5 и заводится. через некоторое время процесс повторяется. на холостом ходе все хорошо,заводится так же отлично. такая беда происходит именно при длительной езде и при средних - высоких оборотах. а так же "стреляет" при отпускании ручки газа на скорости. в чем может быть причина и какое может быть решение??? подскажите пожалуйста!
