slay 69
Информация о slay 69
  • День рождения 16.02.1984
    Briar Streetfire
    Руслан
    Удомля
1 084 просмотра профиля
Достижения slay 69
  • Первый пост
  • Соавтор Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
  • Уже год в теме Редкий
Последние значки
14
  1. Главное что коник снова на ходу. Спустя три года полного простоя. Прокатился все норм. Страховку оформлю и вперёд. И кстати 2 сверла сжёг.
  2. Ротор гены разбил посадочной и пороворачивался влево и вправо на см примерно. Я сразу не заметил. Из за него и сутки были как будто одному коту писец пришёл.
  3. Обошлось малой кровью. Левый выступ вала сыромятина, а шпионка была каленой. Сверло 4 и готово новое отверстие для шпонки. Поставил гену на место завел норм.
  4. Я всего раз менял пришёл в магазин с деталями для мопедов. Подобрали один в один. Демпфер крепления двигателя толи мопеда, толи скутера.
  5. Я так понимаю. Мои теперь на вечный прикол встанет???
  6. Всем привет. Завел мот после трёхлетнего простоя. Издрасте, пожалуйста гаснут пару разов чтоб движок раскрутить. Застучало слева. Думал движке хана. Снял гену и ротор обнаружил что посадочной разбито а шпионка лежит боком. КАОВ ВЕРДИКТ???? Я попал???? И на сколько???
  7. Может у тебя спидометр живой?
  8. За что ты так с ним????
  9. Вот еще нашел чего
  10. На али в разделе аксесуары и детали для мотоциклов в поиске введи DD250 наших запчастей много выдает, сальники, цилиндры, звезды и тд.
  11. https://m.aliexpress.ru/item/32881600161.html?pid=808_0004_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32881600161&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=3460amp-heR4Wd7Di58A6Vq4-y2zRw1590081110271&browser_id=0a8036dd5c6c4a1893faa84f0f1f443e&is_c=Y Родные на али.
  12. Родных или как?
  13. Иван просьба про звезды написать с подробностями и фото( по возможности) или в личку номер скину. Нажопников не вожу мой вес как у китайца ( упитанного) около 80, крутящий момент для меня избыточный. Стоит газнуть родная резина ( пластмасса) горит. Цепь 530 зезды 14×32 стандарт
  14. Решил крышку снять. Сальник пысает тот что 35×52×7 правда без следов как писалось ранее, подтеки на лицо. Датчик скоростей в идеале. В городе такого сальника не нашел ( буду заказывать), залил свежего масла и поехал.
  15. Рад слышать! Кото- то еще катается!!! Задолбало масло ссать из под левой крышки. А так за три сезона кроме поворотников ни чем не болел. Оптику сразу заменил (писал вроде). Мне достался безотказный. Китая не боюсь периодичеси перетряхиваю знакомым мопеды и скутеры. Просто форум успел весь перелопатить перед покупкой. Все на что жаловались сделал заранее. Пррбег 5тыс. мало конечно. Но неделю назад не довел ьоковую подножку до упора и при попытке слезать матом не выражаться! ( бывает и на старуху порнуха ) и подломил лапку левую, и масло с бензом закапало.
