Cams
Весь контент Cams
  1. Cams
    WELS ZT250XT
    Уверен, он без перегибов
  2. Cams
    WELS ZT250XT
    Мужики , все Советы которые вы давали по поводу мотоцикла , что глохнет на высоких оборотах не помогли, менял два карба. Не помогло. перепробовали все, и поплавки в разных положениях и жиклеры. Выяснили , что когда его опускаешь в разные стороны , двигатель лучше запускается , ставишь ровно может заглохнуть. может дело в катушке быть ? Уже всю голову сломали , ладу дать не можем
  3. Cams
    WELS ZT250XT
    Думаю может воздушный фильтр , без него попробовать поездить , хотя он новый
  4. Cams
    WELS ZT250XT
    Там тоже все в норме. Может с зажиганием проблемы ? по ходу повезу к мастеру. Уже все перепробовал. Бензин в поплавковой камере точно есть , так как ниже чуть их опустил.
  5. Cams
    WELS ZT250XT
    Вроде бы не пережимает. Сегодня бак сниму. Промою , просушу, и тогда уже от этого буду думать , что ж ещё там может быть. Или трубку на карб чу чуть отрежу , что бы она без волн шла , почти в натяг, может так лучше будет, и вообще до скольки оборотов мотоцикл крутить можно ?
  6. Cams
    WELS ZT250XT
    Help , есть одна проблема с мотоциклом. Глохнет когда едешь минуты две на больших оборотах , около 5-7 тысячах. Особенно на пятой передаче.и потом заводится с трудом, или на открытом подносе вверх. Карб чист, поплавковая камера в норме, фильтр тоже чист, в сеточке в кране все чисто, на холостых хорошо работает, свеча чуть коричневая, главный топливный жиклер 38, и 110, игла в среднем положение. Что с ним может быть то?
  7. Cams
    WELS ZT250XT
    Если ездит и все хорошо, тогда ничего не будет )
  8. Cams
    WELS ZT250XT
    Была такая же проблема , потерял в поле. Езжай на рынок или в мотозапчасти и покупай ремкомплект для pz30. Только карбюратор с собой возьми, некоторые винты не подходят. И там не только пружинка, сначала идёт пружина , далее маленькая шайба и затем резиновое колечко. Когда купишь ремкомплект , закрути до упора и выкрути на два - два с половиной оборота, и там уже подстроишь, я пальцами могу долезть до винта качества, или можно трубку снять которая с Камеры попловковой сливает остатки ее на винт одеть и подрегулировать
  9. Cams
    WELS ZT250XT
    Хорошо, уберу сетку, и краник продую - промою )
  10. Cams
    WELS ZT250XT
    Спасибо , не знал что на кранике две сетки, получается внизу бака сетку можно просто выдавить ?
  11. Cams
    WELS ZT250XT
    Фильтра все новые, скорее всего надо было просто положение иглы изменить
  12. Cams
    WELS ZT250XT
    Свеча серая была. Чу чуть бедная смесь. И мне так кажется что бензин не успевал набраться в поплавковую камеру, так как и заводился он потом плохо - после того как заглохнет. Надо было подождать минуты и можно было ехать дальше
  13. Cams
    WELS ZT250XT
    Почти разобрался с Карбом, pz30 это конечно беда ещё та, потерял винт качества, собрал из двух карбюраторов один , осталось настроить в тёплую погоду. Но кажется мне что так и будет глохнуть после того как просраться дашь. Я в карб то из за этого и полез так как глох после норм скорости или оборотов. И ещё чу чуть видоизменил ( обклеил пластик пленкой - пробный вариант )
  14. Cams
    WELS ZT250XT
    Парни , ещё вопрос. Когда катаешься и потом заглох , мот как то плохо запускается, если газа чу чуть поддать вообще не заведётся. В чем причины понять не могу. Свеча новая
  15. Cams
    WELS ZT250XT
    Там про наш wels не нашёл )
  16. Cams
    WELS ZT250XT
    Сейчас мотюль залит , но про него отзывы вообще не очень. Залью наверное Лукойл генезис
  17. Cams
    WELS ZT250XT
    Назрел такой вопрос. Кто какое масло льёт ? Судя по отзывам мотюль не очень. и ещё вычитал что можно автомобильное лить (полусинтетику) Лукойл генезис 10w40, и типо отличия нет никакого , по составу так же. И через сколько желательно его менять?
  18. Cams
    WELS ZT250XT
    Да я что то не сообразил написать , что с рук брал ) А про крыло , вроде как и это хорошо смотрится , не то что на ирбисе ттр250)
  19. Cams
    WELS ZT250XT
    Спасибо , уже некоторое изучаю) думаю через пару месяцев вникну.
  20. Cams
    WELS ZT250XT
    Там некоторые ссылки уже не рабочие ) по резине не знаю питерская или нет)если нужно могу глянуть. звезду по моему прежний владелец менял.
  21. Cams
    WELS ZT250XT
    Всем привет . На днях стал обладателем wels zt250. Пока что ещё не шарю в нем вообще) Подскажите, какой уровень масла должен быть в щупе, и почему в стеклянном окошке его почти нет? и нормально ли что с ножки он заводиться плохо , и на холодную надо чу чуть ручку газа держать, а если отпустить , глохнет.
