AeroProf
    Briar Streetfire
    Александр
Достижения AeroProf
  1. Господа, выручайте, не знаю уже что делать с карбом, течет сабака, я уже все и язычок у поплавка загибал и разбирал карб в доль и поперек, думаю уже заткнуть тупо сливную дырку Фото загнутого язычка прилагаю. Еще сильнее его гнуть что ли? Поплавки целые, бенз в них не плещется.
  2. Похож на какой то сопун, для стравливания давления или еще чего то, у меня этот шланг вообще отдельно валялся, в коробке со всякими болтиками, я думал это резервный шланг какой то.
  3. На датчике 2 провда (снизу бака), на приборе 3 провода (сверху бака, который показывает уровень), видимо на приборе менять местами ?
  4. Какие провода нужно местами поменять? подскажите пожалуйста.
  5. В чем выражается рассинхрон? Я завел сегодня мот, работает ровно, не чихает, едет тоже ровно. Вот только перелив я все таки не победил, чето всеравно из трубки перелива хлещет бенз :((( может поплывок что то не перекрывает? что еще посмотреть в карбе? И еще, господа, подскажите, что делать с датчиком топлива? Не показывает уровень Я проверил все соединения, все везде соединено. потрогал все проводки, но уровень так и не показался, может быть датчик сам умер и нужен новый? подскажите какой нужен, если кто знает?
  6. Господа, кто разбирал и регулировал карб, подскажите плз, что за регулировочные болты выделенные красными кружочками? В теме про карб, которая на прошлой странице - там короче немного другой карб и у него сверху нет этих болтов, но есть снизу похожие на на эти болты, и так же в той теме написано, что это "регулировочные болты" но вот, что они регулируют - не понятно. У меня один болт был за подлицо с корпусом, а второй на 1 мм выше корпуса, я его так же сделал за подлицо с корпусом, может я не прав?
  7. Добрый вечер друзья, разобрал я карб и нашел причину перелива... Кетайцы, на своем кетайском заводе забыли вкрутить жиклер холостого хода и этот жиклер просто валялся в поплавковой камере :(((, Так же при снятии карба легонечко задел рукой топливный шданг и отломил наконечник топливного краника :(((( Его как то можно вылечить, без покупки нового краника?
  8. Спсб, фото куда цеплять поворотники задние и соединение тросика заднего тормоза с концевиком покажите?
  9. Понял, их трогать не буду. Тормозуху какую лить лучше?
  10. Спасибо за инфу, касаемо тормозов - понял, касаемо хода дроссельной заслонки - это Вы имеете ввиду тот что выделен синим на фотке? регулировка холостого хода? меня интересуют те болты, что в красном кружочке, как они должны быть правильно выставлены и на что они влияют?
  11. Спасибо за оперативный ответ, можно еще вопросов по задаю: 1. Понял, буду снимать и разбирать карб; 2. Как сливать тормозуху? На суппорте есть какой то болт с заглушкой, но он смотрит к верху, заливать дот4?. Что за калипер? 3. Спасибо, жду фотки; 4. Спасибо, так же жду фокти; 5. Свободный ход, это расстояние в мм, на которое будет провернута ручка, прежде чем появится отклик от карба? Если да, то я этот зазор регулировал на тросиках со стороны руля, я же интересуюсь концами тросиков со стороны карба: На что влияет их регулировка и покажите фото, как у Вас настроено, пожалуйста; 6. Так же понял, буду разбирать карб; Новый вопрос: 7. Датчик топлива ничего не показывает, хотя бенза пол бака, куда копать, где он подключатся? опять же где то под сидушкой? 8. В комплекте с мотом не было никакой инструкции и я так и не понял куда должен быть повернут кран топлива, в рабочем положении, а в каком в резерве.
  12. Добрый вечер господа, я супертурбо навичок в мотосроении, поэтому подскажите пару моментов: 1. Из карбюраторов выходят 2 трубки, это слив перелива? Из одной трубки прям хлещет бенз постоянно Куда копать?; 2. Тормоз передний еле тормозит, практически не томрозит вернее, жижа тормозная на отметке чуть выше lowwer или как там, нужно долить ДОТ4?; 3. Покажите пожалуйста как у вас соединен ножной тормоз с концевиком фары заднего тормоза; 4. Куда подключаются задние поворотники? чет весь мот перевернул, не нашел куда воткунть их контакты; 5. Как должны быть тросики газа на карбе расположены? Вернее на что влияют регулировки болтов тросиков газа на карбе? 6. Из неплотно одетого патрубка воздушного фильтра фигачит бенз, это нормально? что делает бенз в патрубке воздушного фильтра?
