Весь контент YoJiG
Был бы смысл, в рвз его нет.... Поставил сегодня звезду на 16-ть, вроде стало помягче и передачи немного подлиннее, обкатал немного - вроде нормально.
- 81 ответ
- Ременная передача
- Ременный привод
- (и ещё 1 )
Блин, а ведь было так интересно ))))) Цепь, в принципе, не обламывает чистить и смазывать.
- 81 ответ
- Ременная передача
- Ременный привод
- (и ещё 1 )
После звезды стоит проставка 1см ровно. От цепи до защиты почти 25мм От центра вала до защиты в самом узком месте 40 мм
- 81 ответ
- Ременная передача
- Ременный привод
- (и ещё 1 )
В общем: к звезде прикручиваются такие штуки, потом они вставляются в отверстия на колесе, потом ставится стопорное кольцо.
- 81 ответ
- Ременная передача
- Ременный привод
- (и ещё 1 )
200сс, 14 лошадок, без балансира. двиг 163FML Рулеткой для вида пока померял, сегодня надыбал штангенциркуль, померяю все что надо (правда не знаю что и как) )))) Где вытачивать и растачивать - нет, но поищу, благо в Рязани куча заводов. Постараюсь найти. Просто реально мот используется по асфальту и по совсем легкому бездорожью ( хорошая ровная укатанная грунтовка метров 500,в деревне до участка доехать), и было б очень не плохо получить мягкий мотик, да еще в придачу и без обслуживания цепи ( ленивый я).
- 81 ответ
- Ременная передача
- Ременный привод
- (и ещё 1 )
Так в принципе ничего не мешает: Кожухи защиты:
- 81 ответ
- Ременная передача
- Ременный привод
- (и ещё 1 )
Не знаю насчет демпфера. Если по фоткам определите, то определяйте )))) Можно и бросить, но с другой стороны меньше чем за мес накатанно 1К км - их этого месяца мотик ездил дней 12-15 и почти все по городу, один раз в деревню сгонял (56 км). И если его дальше в таком режиме эксплуатировать - то ремни, мне кажется, выйдут дешевле (сегодня заезжал узнавал сколько цепь стоит], да и мороки меньше потом будет. Завтра если успею, сниму заднее колесо, пофоткаю, что внутри. Судя по всему цепь стоит 428 на 112 звеньев (маркировку не нашел, завтра буду цепь чистить - погляжу) Звезды- Перед 15. Зад 42. Расстояние от ведущей звезды Еще интересует: что это за пластиковая фигня на раме под цепью она огибает раму:
- 81 ответ
- Ременная передача
- Ременный привод
- (и ещё 1 )
Вот этим и займусь. Какие размеры снимать? Как я понимаю: - доступную окружность (свободное место) вокруг ведущего вала - расстояние от движка до пластика ( или потом пластик порежем) - расстояние от ведущей звезды до ведомой звезды - расстояние от колеса до маятника - свободное расстояние от оси колеса до крепления колеса - свободную окружность у ведомой звезды (от вала колеса до ближайшей штуки которую можно задеть) - ширину пластиковой защиты Это про что? У меня пластиковая крышка которая закрывает ведущую звезду и пластиковая защита цепи. Двигатель 163FML 200cc
- 81 ответ
- Ременная передача
- Ременный привод
- (и ещё 1 )
Красота !!!!! Вот теперь есть идея себе такое замутить. Завтра сгоняю в гараж посмотрю расстояния и какие звезды (каюсь уже больше 1К накатал, так и не поглядел).
- 81 ответ
- Ременная передача
- Ременный привод
- (и ещё 1 )
Автор найдись. Как там дела у нового владельца? тема интересная. Готов на себе эксперимент провести, надо понять только что замерять, как, куда и зачем. Так же понять, что и где закупать. Собсно интересует: размер ремня, шкифы же шире звезды, была бы трабла с установкой?
- 81 ответ
- Ременная передача
- Ременный привод
- (и ещё 1 )
Можно, вот только где-то не приходят смс о регистрации, где то невозможно выбрать марку мотика и почти везде перекидывает на РСА, а там мото вообще не получается застраховать потому, что нет возможности выбрать транспортное средство - мотоцикл. Говорят еще ингосстрах раза с пятого получается сделать.
Застраховал. еОСАГО, согаз, долго проверяли доки, ибо в базе РСА меня нет еще. Два раза предлагали перейти на сайт РСА, но мы то знаем, что там вообще не возможно зарегить мотик, ибо "у нас на сайте тех работы и нет выбора ТС кроме Л/А, когда будет не знаем". Потом дали купить еОСАГО. 3095р. (регион по прописке Мурманск)
С получилось, я погорячился... Еще не получилось )))
Ну как я понимаю, из-за Мурманска повышающий коэффициент, плюс стажа меньше 3х лет, получаем ,что есть. Так я еще два дня мучился с оформлением eОСАГО. Получилось, только в ингосстрах. Через РСА вообще не возможно ибо - Мы изменили сайт на новый и на новом сайте нет поля выбора категории ТС, так что через наш сайт можно сделать только л/а, все точка, когда исправим не знаем. В Альфе в офисе: пишите заявление на рассмотрение, ответ в течении 30 дней.
Как собственник прописан в Мурманске, живу в другом регионе. Страховка на год на китайца 200куб - 3 095,19
