Алексей 752
    Ирбис XR250R
    Алексей
    Муром
Достижения Алексей 752
  1. Фильтр можно подобрать от русских авто
  2. Нет проблема была, в кривых руках (в клемме от генератора, когда вставлял папу маму одна клемма вылетела из гнезда и не было контакта).
  3. Парни подскажите пожалуйста на наше мото вообще есть блок или реле какое зарядки .у меня кажется зарядка пропала показывает всегда 12 вольт и аккумулятор высаживается.может кто сталкивался? Спасибо кто откликнулся .Проблему я нашёл.
  4. Парни подскажите пожалуйста на наше мото вообще есть блок или реле какое зарядки .у меня кажется зарядка пропала показывает всегда 12 вольт и аккумулятор высаживается.может кто сталкивался?
  5. Зато можно гонять на АИ-80
  6. Фара регулируется болтом под крестовую отвёртку с левой стороны фары .Отверни руль до конца в правую сторону и посмотри на фару со стороны бака ,там будет головка болта её надо покрутить с включённой фарой, напротив стены, будет видно в какую сторону.
  7. Роман извини что долго ждал. Попал сегодня в гараж, вообщем масса сделана так : провод который по схеме должен присоединяться к минусовой клеммы аккумулятора идет на раму мотоцикла , кнопка выключения массы крепится непосредственно к двигателю мотоцикла и от нее провод идет на минусовую клемму аккумулятора.
  8. Масса стоит и ставил прежний хозяин честно не смотрел где запитана сигналка тоже стоит в гараже выключаю массу. Аккумулятор тоже высаживала.В гараж попаду отпишусь.
  9. Здравствуйте .Такая проблема после дождя заметил на спидометре такую картину включаю 4 скорость а у меня показывает 5 , включаю 5 показывает 5 .Может кто сталкивался подскажите куда соваться.
  10. Все верно спасибо .Нашел перебитый провод у самого датчика, а с газом получается просто при резком открытии газа мот приседает на заднее колесо перёд приподнимается и провод отходит. Вот как-то так.
  11. Подскажите пожалуйста такая проблема при резком открытии газа на ходу спидометр начинает показывать то 80км то 5км
