Jon
Весь контент Jon
  1. Придёт время, поменяется мопед а пока, как то так
  2. Спасибо, так и сделаю
  3. Мот менять только в следующем сезоне это однозначно) В том и дело, что у меня стоит не заводской вариант, а подарок от предыдущего хозяина. А какие звезды стоят с завода на этом мотоцикле, я так и не смог найти...
  4. Всем привет, мотоцикл NanFang 250 8-a, не так давно узнал, что стоят звезды ведущая 13 зубьев, ведомая 42. Тяга конечно очень радует и динамика по городу, но щелчки КПП каждую секунду и скорость не более 100км\ч по трассе не радует. Хотелось бы поменять звездочки чтобы найти золотую середину тяга\скорость. Кто какие может посоветовать звездочки?
  5. надеюсь на это
  6. нужно попробовать замериться по gps, надеюсь он покажет не меньше 100
  7. Дак вот, читал что 150-200 кубовые едут 120, а тут 250 и только сотню.. То ли на обкатке вжигали на нем, то ли что, выглядит как новый, едет как 10 летний
  8. Возможно именно мой и не поедет, но обидно когда у друга подобный 250 кубовый китаец прет все 135(( Может все таки какой то фактор есть, с которым нужно разобраться
  9. Посмотрю по поводу заслонки. Подсос проверял, работает как должен, колеса крутятся легко, цепь со слов прошлого хозяина подтянута, я даже не смотрел, надо глянуть тоже
  10. Самое странное, что именно до 100 движок разгоняется уверенно, реагирует на ручку газа этих скоростных пределах , доходит до сотни и все...Дальше реально ощущение что кишки выплюнет) А как этот ограничитель может выглядеть?
  11. тахометр не работает, на слух обороты достаточно высокие
  12. Да, нижневальник, как я понял от вибрации никуда не деться, ну да и ладно) В ближайшее время проверю звезды и открытие заслонок. Спасибо за советы!
  13. Брал бу, но выглядит как новый, видно катались не много. Про звездочки как то не подумал, нужно посмотреть, возможно не родные. При выкручивании до конца ручки газа, в карбюраторе слышен звук иглы, думаю что открывается полностью. При езде по трассе, свыше 90 двигатель начинает издавать много вибраций, отдает в бак и подножки.
  14. выхлоп вообще не заметен)
  15. Всем привет, приобрел мотик NanFang 250-8a, но он не желает ехать больше 100 км\ч. Нагар на свече кирпичного оттенка, карбюратор после прочистки, масло новое, воздушный фильтр чистый, топливный фильтр новый. Смотрел клапана, на впуске 0,06 на выпуске 0,08. Уже не знаю что и смотреть, я уверен что он должен ехать куда больше. Какие могут быть неполадки?
