Vovkafinn
Весь контент Vovkafinn
Уважаемые! может кто подкинет ссылку на видео/мануал по регулировке клапанов?искал,не нашел...
- 1 194 ответа
- racer enduro rc200xzt
- racer
Уважаемые! кажется,передняя вилка не так работает как нужно...работает,но мне кажется может гораздо лучше,немного просела..Подскажите как бороться,с чего начать?
- 1 194 ответа
- racer
в итоге: - отмыл фильтр и пропитал маслом - заодно поменял масло в движке - западал обогатитель на карбе - немного выровнял уровень в поплавковой Движок шепчет,спасибо))
Да,спасибо,было не совсем параллельно,но я подогнул
Не подскажете - поожение поплавков в mikuni выставляется так же 14мм,как и в keihin?сейчас разобрал,смотрю - 23мм выставлено
Спасибо!
- 1 194 ответа
- racer
нуу...кроме отсутствия переднего тормозного диска,пластика и цепи,вроде все так)
- 1 194 ответа
- racer
то есть,по-сути,такое теоретически возможно,что сначала мот отлично ездит и всего ему хватает,но потом при длительных нагрузках он может задыхаться из-за недостаточной проходимости воздуха через воздухан?
а вот это будет интересно - как у меня завтра отмоется фильтр...зачем-то я недавно его снимал,так замучился от пальцев эту пропитку оттирать,уж больно консистенция мощная и липкая
завтра же и попробую промыть/пропитать маслом!но внутренняя жаба уже ворчит на меня,т.к покупал специальную пропитку для эндуро и она не дешевая))
вполне может быть.мот у меня не так давно,в силу времени пытаюсь его полностью обслужить и сделать под себя..предыдущий владелец утверждает что не было такого!но фильтр был сухой и как-будто без пропитки,когда я снял его на обслуживание
это мне придется активно его погонять) т.к на прогретом движке все ок,но после часового катания по пересеченке и горам начинаются вот все эти страшные вещи....завтра тогда попробую все что посоветовали,спасибо!
свечу попробовал новую,тоже думал в ней может дело - не помогло да,недавно промыл фильтр и купил именно пропитку,она аэрозольная и достаточно густая,но вроде я без фанатизма пропитал,не жирно (кстати,тоже были мысли,что вдруг переборщил и дело в затрудненном дыхании на горячую) обогатитель закрываю
спасибо,буду проверять!
Ситуация следующая: на холодную заводится хорошо,работает устойчиво,едет очень бодро на всех режимах.покатавшись час-полтора мотор будто перегревается - пытается глохнуть на пониженных оборотах,как-будто задыхается и дергает (на пониженных передачах),потом выхожу на повышенные обороты,разгоняюсь,все нормально..с понижением оборотов/передач (например,заезжаю на неровную каменистую дорогу,понижаюсь до 3-2 передачи) опять та же фигня - пытается заглохнуть и дергает.если его заглушить,то достаточно плохо заводится... еще такая штука - когда горячий,переключаешься на нейтраль и обороты на холостых держатся порядочно выше среднего Может кто-то по этим симптомам что подскажет...?спасибо!мот racer rc200xzt,карб микуни (фильтр промыт и пропитан,бенз поступает хорошо,масло собираюсь менять на днях с мотюля на эни)
да мне чисто стартер подключить....вот только не нашел к самому стартеру где подключение?))
- 1 194 ответа
- racer
Вполне может,сейчас тут,в горах,нашествие мошек и всякой дряни...вообщем,первым делом разберу/продую. кстати,игла стояла на самом нижнем делении,что странно..я приподнял чуть выше,на следующее.есть смысл попробовать переставить на середину?
Завтра утром заведу и потанцую вокруг с сигареткой,авось и правда подсос где)
Цвет свечи беловатый,будто беднит... прошлый владелец утверждает,что у него не было подобного.он довольно далеко на нем в горы уезжал,всегда все надежно было..хотя,кто знает) как только я мот перевез к себе,начались проблемы такого рода,я толком не поездил еще
С этим все ок! воздушный фильтр промывал/пропитывал... и,кстати,еще такая фигня - завелся седня с одного пинка с положением подсоса на самом верху.прогрел,переключил в самый низ,поехал.вообщем,заметил,что при переключении подсоса вниз (для обычной езды),он будто задыхается...
Подачу от бака до карба проверял,все отлично! завтра попробую поплавок подогнуть...вниз чуток,говорите? что еще посоветуете посмотреть?чтоб завтра утром разом заняться
Вот у меня подобная фигня сейчас творится...мот racer rc200xzt: бенз заправил,но немного едет и глохнет..потом чуть постоит и опять немного проедет и глохнет..причем дистанция ‘проезда’ одинаковая!такое ощущение,что карб опустошается и ему бенза не хватает.поплавковую посмотреть?как отогнуть чуток поплавок?
подскажите плиз в движок racer rc200xzt сколько масла лить?думаю поменять масло надо б...
Спасибо,собственно это один из этих 2-х магазинов что поблизости) а по наличию у них все есть,был на днях...
