Дмитрий Козлов
232 просмотра профиля
Достижения Дмитрий Козлов
  1. Случилась опять проблема , позавчера писал про проблему резьбы на мопеде альфа 125 , как мне и советывали так и сделал , поменял головку , завел потом начал настраивать зазор на клапанах и пропала компрессия даже палец не выбивает , если убрать трубку которая идёт от карбюратора к голове то руку не хило втягивает , а если поставить в начале трубки то вообще не тянет , проверял изолентой , она вся была в бензине , в начале замотал он завелся и заглох , что делать , прокладку под трубку менял
  2. Я думаю, что скорее всего свеча пропускает , и стоит поставить Гайки , поможет ?
  3. Так я головку и так только купил
  4. Мопед альфа 125 , после ремонта приспичило проверить свечу , проверил Но на обратном "пути" случайно сорвал , нарезал новую для более большей свечи , но перепутал мечик и у него шаг был больше , мучился мучился в итоге он завелся на сек. 8 и заглох , когда был заведён я газовал, но он только булькал , скажите пожалуйста , что мне делать )
