Kydijar
Дельта200
Владимир
Достижения Kydijar
Сдется мне недосверленное отверстие это перепускной клапан .я его немного поковырял булавкой и из него стала пузырится тормозуха .а еще я направляющие тормозных колодок пропусти через пружины а противоскрипную пластину вынул.не знаю что, но что то из этого помогло .теперь колодки не свистят и колесо всегда свободно
Разобрал тормозной цылиндртам два отверстия одно насквозь а другое как бы недосверленное .кто знает это так и должно быть?
А у меня на ходу задний тормоз постоянно свистит.чуть нажимаеш на лапку перестает отпускаеш опять свистить.что делать?
А ось маятника тяжело вынуть?
У меня аппарат 15-го года, брал с салона в августе 18-го.Вчера замок зажигания заклинило в положении блокировки руля и ключ зажало.Полчаса корячился пока отпустило.Замок снял разобрал,разбирается легко.Закоксовавшаясясмазка только на контактной группе.остальной механизм в налете как душевая лейка.промыл забил литолом.контакты промазал антиокисляющей смазкой для аккумуляторных клем.при разборе надо оккуратней с подпружиненными шариками-две штуки.одну пружинку потерял пришлось рожать.
У меня митас мс7 3.25 и 3.50 держак и динамика нормальная .плюс бескамерные
Тросик сиденья я переставил под ключ .замок врезал в левую ,,щеку,,сиденье подпружинил.теперь ключ поворачиваеш -сиденье подпрыгивает.видно открыто или нет
Фотки это не мое как получилось так получилось
Под боковые сумки ничего не делал ,нет необходимости.Фото если только завтра -я на работе.Сколько выдерживает не скажу,но кострукция жесткая за счет того что боковые крепления в форме замкнутого треугольника..Если интересно завтра скину.
Я багжник сделал из прутка квадрат 10*10сварочник сдох .пришлось крепить болтиками на 6.точки крепления -вместо бугеля под седлом и где пасажирские подножки
Про руки чешутся.увидел в ютьюбе парень натяжитель цепи сделал из натяжителя от ваз классики ГРМ.Поставил-на ходу пока не проверял .а так вроде получилось
Кто еще борется с плавующими холостыми на прогретом двигателе, мне помогла замена свечки на NGK. На светафоре я кнопкой откючал движок т. к. обороты упалзали за 3000.Теперь как отрезало 1500
Подскажите кто в курсе-у меня на ближнем и на дальнем свете на приборке горит индикатор .Так и дожно быть или как?
