Информация о Bulwais
- День рождения 19 июля
Racer Ranger RC 200-GY8 / Racer Ranger RC250-GY8A
Александр
Пол
Достижения Bulwais
А ссылку можно?
Так было бы это так просто. Городок маленький, у знакомых мотоциклистов спрашивал, но у них коммутаторы другие. Купить на маркетплейсе можно, но не факт, что он не бракованный придёт. Будешь думать, что он рабочий и искать другую причину, а дело будет в CDI. Вот этот способ проверки рабочий? https://rutube.ru/video/034c6d6a9892c95267cd9129698b303e/
Всем привет, я тут писал ранее, про проблему с искрой в свече зажигания, думали, что искра била куда зря, но прокрутив коленвал ключом, выяснилось, что проблема не в искре. Теперь опишу подробнее. Проверили фазы, зазоры в клапанах, перебрали карбюратор, проверили компрессию, все в норме, но результат нулевой. Свеча сухая, хотя заливали бенз под свечу, не работает. Свечи кстати тоже купил новые, сразу пару. Грешим на коммутатор. Нашел в интернете, как его (коммутатор) проверить с помощью тестера. На видео с интернета подключают плюсовую клемму на плюс аккумулятора, а на минус кидают щуп тестера, и другим щупом проверяют минусовой выход на CDI. На этих видео показания на тестере стартуют с 0,08 и падают до нуля. У меня же начинаются с 3 и постепенно падают до нуля. Прошу опытных подсказать - проблема в CDI?
Всем привет! Парни такой вопрос - может кто сталкивался. Долго рассусоливать не буду, проблема в следующем - искра свечи ведёт себя не так как надо, по идее искра должна быть в момент сжатия, у меня же фигачит куда зря. По ходу из за этого мот не заводится. В чём может быть причина? Грешу на коммутатор. Ну и проверял работу свечи выкрутив её и работая кик стартером.
Спасибо! Обычно не ленюсь, но тут что то просмотрел. А фото есть?
У нашей водянки на Рейсер 250? И что такое сайты ЛПП?
Вопрос - и как это сделать?
Отрегулировал пока на заводские. Может потом какая нибудь официальная инфа появится. Кстати что с мотором? Идентифицировали его или нет?
Это теперь его если и продавать, то только с кофром
Парни подскажите пожалуйста по клапанам, встал вопрос о регулировке. А информации нет. Видел тут человек писал, что зазор должен быть на впуск 0,05, а на выпуск 0,07. Затем ему отвечают, что такие зазоры не правильные ибо слишком малы. В общем непонятно кого слушать.
Ух ты, а ведь здорово получилось! Я так понял просто в штатном пластике насверлил дырок?
Спасибо огромное! Актуально и ещё как. Только не пойму - почему внутренний диаметр 0,5 см? По идее 1,5 должен быть. Насчёт заказа втулки от 300 - ки думал, но надеялся что продавец окажется порядочным и быстрей мне отдаст втулку, чем придёт зака по почте.
Подниму просьбу. Парни выручите пожалуйста, не поленитесь.
В общем то изначально так и мерили, затем решили проверить размеры задней втулки, всё совпадало кроме длинны (на 2 мм), пришли к выводу что они скорее всего идентичны. Но всё же терзают сомнения. Вопрос остаётся открытым.
Ребят ХЕЛП! Я уже писал ранее что продавец не доложил мне в коробку с мотом распорную втулку оси переднего колеса и правый поворотник. Просьба помочь с размерами втулки ни к чему не привела. В итоге заказал у токаря втулку опираясь на размеры задней, но до сих пор мучают сомнения - попал ли в размер. Поэтому ребят огромная просьба - померяйте пожалуйста длину и внешний диаметр вашей втулки и напишите тут.
