Bulwais
Весь контент Bulwais
  1. Bulwais
    Racer Ranger RC250-GY8A
    А ссылку можно?
  2. Bulwais
    Так было бы это так просто. Городок маленький, у знакомых мотоциклистов спрашивал, но у них коммутаторы другие. Купить на маркетплейсе можно, но не факт, что он не бракованный придёт. Будешь думать, что он рабочий и искать другую причину, а дело будет в CDI. Вот этот способ проверки рабочий? https://rutube.ru/video/034c6d6a9892c95267cd9129698b303e/
  3. Bulwais
    Всем привет, я тут писал ранее, про проблему с искрой в свече зажигания, думали, что искра била куда зря, но прокрутив коленвал ключом, выяснилось, что проблема не в искре. Теперь опишу подробнее. Проверили фазы, зазоры в клапанах, перебрали карбюратор, проверили компрессию, все в норме, но результат нулевой. Свеча сухая, хотя заливали бенз под свечу, не работает. Свечи кстати тоже купил новые, сразу пару. Грешим на коммутатор. Нашел в интернете, как его (коммутатор) проверить с помощью тестера. На видео с интернета подключают плюсовую клемму на плюс аккумулятора, а на минус кидают щуп тестера, и другим щупом проверяют минусовой выход на CDI. На этих видео показания на тестере стартуют с 0,08 и падают до нуля. У меня же начинаются с 3 и постепенно падают до нуля. Прошу опытных подсказать - проблема в CDI?
  4. Bulwais
    Всем привет! Парни такой вопрос - может кто сталкивался. Долго рассусоливать не буду, проблема в следующем - искра свечи ведёт себя не так как надо, по идее искра должна быть в момент сжатия, у меня же фигачит куда зря. По ходу из за этого мот не заводится. В чём может быть причина? Грешу на коммутатор. Ну и проверял работу свечи выкрутив её и работая кик стартером.
  5. Bulwais
    Спасибо! Обычно не ленюсь, но тут что то просмотрел. А фото есть?
  6. Bulwais
    У нашей водянки на Рейсер 250? И что такое сайты ЛПП?
  7. Bulwais
    Вопрос - и как это сделать?
  8. Bulwais
    Отрегулировал пока на заводские. Может потом какая нибудь официальная инфа появится. Кстати что с мотором? Идентифицировали его или нет?
  9. Bulwais
    Это теперь его если и продавать, то только с кофром
  10. Bulwais
    Парни подскажите пожалуйста по клапанам, встал вопрос о регулировке. А информации нет. Видел тут человек писал, что зазор должен быть на впуск 0,05, а на выпуск 0,07. Затем ему отвечают, что такие зазоры не правильные ибо слишком малы. В общем непонятно кого слушать.
  11. Bulwais
    Ух ты, а ведь здорово получилось! Я так понял просто в штатном пластике насверлил дырок?
  12. Bulwais
    Спасибо огромное! Актуально и ещё как. Только не пойму - почему внутренний диаметр 0,5 см? По идее 1,5 должен быть. Насчёт заказа втулки от 300 - ки думал, но надеялся что продавец окажется порядочным и быстрей мне отдаст втулку, чем придёт зака по почте.
  13. Bulwais
    Подниму просьбу. Парни выручите пожалуйста, не поленитесь.
  14. Bulwais
    В общем то изначально так и мерили, затем решили проверить размеры задней втулки, всё совпадало кроме длинны (на 2 мм), пришли к выводу что они скорее всего идентичны. Но всё же терзают сомнения. Вопрос остаётся открытым.
  15. Bulwais
    Ребят ХЕЛП! Я уже писал ранее что продавец не доложил мне в коробку с мотом распорную втулку оси переднего колеса и правый поворотник. Просьба помочь с размерами втулки ни к чему не привела. В итоге заказал у токаря втулку опираясь на размеры задней, но до сих пор мучают сомнения - попал ли в размер. Поэтому ребят огромная просьба - померяйте пожалуйста длину и внешний диаметр вашей втулки и напишите тут.
  16. Bulwais
    Там система следующая - снимаешь с правой стороны пластик и смотришь куда идут провода от вентилятора, там будет такая пластиковая фишка на 2 контакта ("мамы"). И тебе надо надо поменять их в "маме" местами, поскольку на "папе" и "маме" замок и просто перевернуть не получится.
  17. Bulwais
    Парни, никто не в курсе какие должны быть зазоры клапанов у наших моторов?
  18. Bulwais
    Спасибо! Значит нужно провода перекинуть.
  19. Bulwais
    Ребят и ещё такой вопрос - вентилятор должен дуть на радиатор или наоборот? Смотрел на форумах - кто что пишет. Знакомые мотоциклисты уверяют что должен дуть в обратную сторону, а у меня на радиатор воздух гонит.
  20. Bulwais
    Тут писали ранее про враньё одометра, мне тоже показалось что как то очень уж он быстро считывает километры. Проверил по навигатору (Навител), на 8,5 км приплюсовал 1,5 км.
  21. Bulwais
    Интересно глянуть на крепление площадки кофра к моту.
  22. Bulwais
    Приветствую! У меня аналогичная платформа на кофре. Вчера как только её не крутил, можно кое как присобачить на 2 болта ближних к седлу, предварительно рассверлив посадочные гнёзда в платформе, но тогда нереально снять седло без снятия платформы кофра. Дырявить крепления мотоцикла не хочется. В общем надо лепить какой то переходник, причём делать так, чтобы кофр не мешал снять седло. Китайцы форевер. С 200-м реально проблем практически не было, а тут столько косяков.
  23. Bulwais
    Приветствую! Парни кто и как решил проблему установки заднего кофра? Я сегодня хотел переставить со своего старенького Racer Ranger RC 200-GY8, а не тут то было. На 200 - й ставил без проблем, подходил идеально, а на этом если даже в креплении кофра дырки рассверлить - седло хрен снимешь.
  24. Bulwais
    Всем привет! Парни нужна помощь! При покупке мотоцикла RACER RANGER RC250-GY8A в ящике обнаружил отсутствие распорной втулки оси переднего колеса. Подскажите пожалуйста её размеры. Так же отсутствовал правый передний поворотник. Не подскажите какие можно заказать на алике, дабы подошли по размеру?
