        Александр урсов
                Постов25
Весь контент Александр урсов
	Да какой сьёмник нужен чтобы его снять?
	Никто не знает какой сьёмник нужен для снятия магнита на барсе?
	Разобрал всё как надо стоит .А чему время пришло я не понял?
	У меня такая беда.Поменял масло на барсе своём и после замены сначала всё было хорошо.Я проехал где-то 50 км и во время езды у меня мотоцыкл стал глохнуть и что то застучал в движке.Я остановился подождал 5 минут .Завёл он работал ровно, но что-то гремело в правой крышке картера.А что не могу понять .И после я поехал и когда давал оборотов выше среднего он также глох и начинал стучать.Может кто сталкивался с такой проблемой?
	Давно хотел спросить.У всех на барсах такая фигня ,когда заходишь на холодную мотоцыкл (даже летом) он не держит обороты приходится держать газ.А как советовали мои друзья заводи с подсосом ,а на подсосе мот вообще нехочет заводится .Так вот приходится постоянно держать ручку газа пока он хорошо не прогреется .У всех так или у меня с карбом проблемы?
	ЦПГ от ХR не подойдёт, так как она на 69 мм ,а на ирбс 250 R вроде поршень 67 или 65,5 мм
	Я сам никогда дорогие не ставил .Ижевскую всегда покупал на 1-2 сезона хватает.А сейчас мотолендовскую купил за 600 руб вот 2 сезон ваще чёткая.
	Кто знает где можно купить оригинальную поршневую на барс 250
	Это хотел спросить на барсе у всех тугая валка или у меня с ней что то не так .Ход у неё где-то 8-10 см.
	А для какого мотора я не знаю
	169fmm 250CB вроде за 3 рубля
	До этого вообще не ел
	Если ты про дым то его из сапуна нет .Ну просто воздух дует и всё.
	Ой 115 км/ч*
	Я понял в чем ошибка.У меня была плохая цепь и скорее всего неравномерно растянута.И сейчас когда поменял цепь (цепь китайская за 1500р) я почувствовал что он ехать стал лутше .Замерил максималк у офигел 107 км/ч.И я думаю если подрегулировать клапана ,поднять иглу и залить 95 бенз.Может он и поедет 115км/с.
	Две причины точне нет.А вот элипс он может быть если компрессия хорошая
	Причём копресия выше нормы.Я когда на ремонт его отвозил все офигевали как так вообще
	Я уже с дымом год катаюсь 5000 проехал.За это время он мот сожрал 12 литров масла.Я менял всё и после этого и целиндр покупал новый думал брак.А дым не проходит.Сечас хочу купить ремонтный поршень 69,25 мм и расточить старый целиндр .Если дым непропадёт я и не знаю что делать .
	Да всё новое ставил
	Может кто поможет? Отездил я на мотоцикле барс 250 14 тыс.км и из трубы пошёл слегка синий дым.Ну разобрал всё ,купил в сборе целиндр с поршнем ,поставил завёл и из трубы пошёл густой белый дым .Я не понимал почему так опять разобрал всё посмотрел и решил поменять поршень на другой .Думал может брак.Заменил всё собрал опять дым .Оставил так показался км 100 так сожрало масла где-то 200 г за 100 км.Потом мне сказали мол может микро трещина в головке из-за этого дымит .Купил дорогущюю головку за 7 ка.Поставил ,собрал не дымит .Я обрадовался,но когда дал обороты выше 4000 задымел также .И вот низнаю что и делать .Может кто-нибудь сталкивался с этим ?
	Отездил я на мотоцикле барс 250 14 тыс.км и из трубы пошёл слегка синий дым.Ну разобрал всё ,купил в сборе целиндр с поршнем ,поставил завёл и из трубы пошёл густой белый дым .Я не понимал почему так опять разобрал всё посмотрел и решил поменять поршень на другой .Думал может брак.Заменил всё собрал опять дым .Оставил так показался км 100 так сожрало масла где-то 200 г за 100 км.Потом мне сказали мол может микро трещина в головке из-за этого дымит .Купил дорогущюю головку за 7 ка.Поставил ,собрал не дымит .Я обрадовался,но когда дал обороты выше 4000 задымел также ?.И вот низнаю что и делать .Может кто-нибудь сталкивался с этим ?
	Мотоцыклы 250 куб 169 fmm мотор и он едет 95 даже с поменяными звёздами это совсем непонятно.?
	Купил я значит китайский мотоцыклы (кросовый) BARS 250.Проездил 1500 км и решил замерить максималку.Разогнал и по спидометра было ровно 100км/ч ,проверил по gps 90км/ч .Меня это не устроило так как по монуалу он должен ехать 120км/ч.Решил заменить звёздочку .Ведущая была на 12 ведомая 38 520 шаг.Заменил ведущую на 14 и результат меня не порадовал ..Передачи стали длиннее а максималка 95 км/ч .Может кто подскажет что ещё можно сделать для увеличения максималки?
