Весь контент Шамиль
Привет всем пришел мой заказ с али Посмотрю обороты если больше чем от печки радиатора ваз 2106 поставлю этот Усли нет оставлю на запас 1300р Вот прикольная вещь нужная 150р А вот с прокладками я тупанул с размерами не то заказал 250р как я понял по форуму они на мою не подойдут.Замеры своего поршня и гильзы не проводил,так что ели кому понадобятся можете написать вышлю по почте.
Доброго времени суток! После последней разборки движка на помпе шланги ставил оказывается не правильно то-есть ни как должно а наоборот. В работе не было нареканий включался вентилятор и отключался,при езде 3-4 передача не включался вообще. потом заметил в инете что не правильно стоят и перекинул. Теперь же он включается всегда и не отключается вообще практически,что на скорости едешь,что стоишь,что гоняешь по трассе. Это нормально? Или воздух попал? антифриза зашло где то 700-800гр.
доброго времени суток стоит вопрос замене карбюратора в али есть пару вариантов посоветуете какой будет получше или есть свои предложения? https://ru.aliexpress.com/item/XLSION-Carb-VM24-Mikuni-28-Carby-ATV/32968594731.html?spm=a2g0o.cart.0.0.665b3c00a2l3XA https://ru.aliexpress.com/item/ZSDTRP-21-24-26-28-30-32-34-Maikuni-PWK/32885985460.html?spm=a2g0o.cart.0.0.665b3c00a2l3XA https://ru.aliexpress.com/item/30-PZ30/32867005384.html?spm=a2g0o.cart.0.0.665b3c00a2l3XA
в общем собрал движок я завел выехал гудит коробка не знаю что теперь делать видимо придется менять там все сегодня возился с охлождением вот наколхозил за то охлождает мотор от печки ваз 2106 купил еще акум новый на долго хватит нет не знаю пока новый крутит хорошо с карбюратором надо разобраться теперь на холодном не держит обороты разогнался максимум до 65 не берет больше.
да читаю каждый день по несколько страниц.работа занимает все собрал сам делал несколько фото когда разбирал надеюсь заработает. спасибо большое.а че форум такой тихий? все перешли видимо с этого аппарата на другой. а я только начал прикалываться с него.
Не то слово сам в шоке не думал что до такого можно было довести мотик. стоит маленькая проблемка ребята кто сидит помогите не могу собрать все обратно. в первый разобрал движок в жизни токарь сделал мне втулку теперь другая проблема как все это собрать в окружности ни одного мастера на мото гугл не помог ни чем надежда только на этот форум как и куда какие детали ставить
при покупке данного агрегата был не большой люфт в районе звездечки думал просто подшипник на деле оказалось отнес к токарю заказал из метала токарь взял за работу 2500р матер 1000р подшипники скф 800р сальники 140р
с покупки еще не заводил квадрик доводил до ума думал все сделал завел только трогаюсь и гул сильный скинул крышку снял двигатель с утра и обнаружил люфт на этом вале примерно 3-4мм не пойму тут должна быть втулка внутри или она так износилась?
совсем другое дело спасибо большое.
ОН НЕ ПРОСТО СГОРЕЛ.он рассыпался в добавок внутри все разломалось. видимо преждний хозяин не следил за ним. да я начал вчера читать форум с первой страницы дошел только до 24 стр. а тут 351стр.
доброго времени суток! есть такой вопрос у меня ирбис 250с вентилятор охлаждения сгорел. кулера 140см от компа 2 штуки охлаждать будут его нет ? если нет то что можно поставить? и какая рабочая температура у данного аппарата? может вообще не стоит заморачиваться с охлождением? купил пару недель назад б/у до этого было с воздушным охлождением.
