Prot1vogaz
    Bars 250
    Евгений
Достижения Prot1vogaz
  1. Prot1vogaz
    Стартер
    Подскажите какие болты стоят на стартере? Разобрал, перепаял щётки. Дети закинули болты, не могу найти. Болты которыми скручивается сам стартер. М4?
  2. Prot1vogaz
    Клапана
    Не правильно начал регулировку, в тот момент когда они были зажаты. Как быть, опять их поджать на место? Двигатель не прокручивался, стоят на месте. Где то на просторах прочитал это это строго запрещено.
  3. Prot1vogaz
    Гайка коленвала
    Подскажите шаг резьбы на валу коленвала. Не могу накрутить гайку центробежного маслофильтра. Диаметр 15. А шаг какой. Думаю Лерку возьму, прогоню
  4. Prot1vogaz
    Хэлп
    NK1520 спасибо за помощь...
  5. Prot1vogaz
    Хэлп
    Вставляется в глухое отверстие, от куда с трудом вытащил втулку. По этому валу идет ведущая звезда. Что там стоит, втулка или подшипник
  6. Prot1vogaz
    Хэлп
    Знающие форумчане, выручайте. Поймал клину, провернуло заводную лапку(благо она не стояла) болтом на который крепится хамут, тот что на валу. Разбило крышку. Двигатель заклинивший. Разобрал, шестерни целые, группа новая. В крышке обнаружил разбитую втулку. Что там должно стоять? Предполагаю что игольчатый подшипник вида 941 15. В магазине сказали что не он. Так под какой вал это отверстие. Первичный вал КПП? И что там должно стоять, если подшипник дайте его номер. Заранее спасибо
  7. Prot1vogaz
    Барс 250
  8. Prot1vogaz
    Барс 250
