rbnvlad10
Весь контент rbnvlad10
  1. rbnvlad10
    Амортизатор
    Всем счастливым владельцам балтмоторс стрит привет! Такой вопрос, очень жёсткий задний амортизатор, хотел подспустить воздух, но не нашёл вход. Собственно вопрос, кто с этой проблемой сталкивался и как сделать задний амортизатор помягче?
  2. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что за цепь стоит на baltmotors street 200dd и где можно купить новую хорошую цепь. Бюджет: 1.5 - 2тыс рублей.
  3. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что за карбюратор стоит на baltmotors street 200dd?
  4. rbnvlad10
    Карбюратор
    Можно ли поставить карбюратор с питбайка на 200-кубовый мотоцикл?
  5. Топливо поступает, свеча мокрая
  6. Есть винт обогащения, свечу и чистил и менял, не помогло, катушка зажигания стоит новая
  7. Из поплавковой камеры точно не течёт, уровень в норме, вот свеча как раз таки чёрная
  8. Ещё если его первый раз заводишь - он с трудом, но заводится. Если начинаешь заводить в последующие 2-3 раза заводится сложнее, а затем вообще перестает заводиться
  9. Что дальше то делать? Проблема осталась, дело не в игле и поплавках.
  10. С поплавками и с иглой всё в норме
  11. Здравствуйте, уровень бензина в норме, но проблему не устранил, что делать дальше?
  12. Подскажите, как настроить карбюратор mikuni bs28? Вообще в этом карбюраторе ничего не понятно, где винт качества, где винт количества. В интернете информации про этот карб я не нашёл.
  13. Просто хочу убедиться, что дело в том, что бенз переливает из-за запорной иглы или поплавков, а не в чём-то другом...
  14. Вот как он пытается завести 45689
  15. Сейчас открутил свечу, вся сухущая, такое ощущение что топливо вообще не поступает
  16. Ок, спасибо большое
  17. Я про иглу, которая регулирует количество подаваемого топлива
  18. Все таки проблема либо в поплавке, либо в запорной игле? Свеча если что черная, в бензине(смесь богатая)
  19. Сейчас опустил иглу, которая регулирует уровень бензина в карбе, вообще перестал заводится
  20. Карбюратор mikuni vm22 / bs28 по докам, вчера бензин лил из дренажа, на счёт вентиляции не знаю
  21. Да, я пишу не про запорную иглу
  22. Это с воздушным фильтром, вытекает из шлангчика, который идёт из поплавковой камеры, игла если что поднята на максимум
  23. Сейчас завёл, все хорошо, обороты держал, но потом потек бензин из поплавковой камеры, что я сделал не так?
  24. Если без фильтра заведу, ничего не случится?
