Сергей737
Достижения Сергей737
  1. Сергей737
    KAYO T2 250
    Дак оно вроде на месте и поворотники работают. А этот разъем свободен.
  2. Сергей737
    KAYO T2 250
    На Т4 2019 года снимал бак для промывки от заводской пластиковой стружки. Под баком обнаружил на проводке свободный Г-образный разъем. Кто знает, для чего он?
  3. Сергей737
    KAYO T2 250
    Писал про проблему отсутствия показаний спидометра на Т4. Вчера проверил настройки панели, оказались в норме. С завода выставлено 9 импульсов (спиц) и колесо 2300. Калибровать буду позже. Проверил клемы- в норме. Потом продолжил регулировать положение датчика. На нем есть красный диод, который постоянно горел, а показаний не было. Отогнул кронштейн на больший радиус колеса. Диод стал моргать при прохождении каждой спицы тормозного диска, показания на панели появились. Т.е. датчик был слишком близко к внутреннему диаметру диска и постоянно "видел" металл.
  4. Сергей737
    KAYO T2 250
    Недавно купил новый Т4 2019. После пробега 33 км. вдруг пропала индикация скорости (=0) и не считает пробег. Диод на датчике горит, провод целый. Уменьшение зазора до тормозного диска и перетыкание клемм не помогло. Кто что подскажет?
