Severoff
    Stels 250 enduro
    Эндурик
Достижения Severoff
  • Первый пост
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
  • Уже год в теме Редкий
Последние значки
0
  1. Ребята, привет. Должна ли ставиться прокладка под маслонасос 166 fmm нижневальный
  2. Понял, спасибо за ответы.
  3. Тарелка и шток одинаковые, не совпадает только размер канавки под сухарь, на родном клапане сухари имеют небольшое хождение, соответственно на клапане новом больше хождение будет, так как ширина канавки немного больше, или это никак не повлияет? Высота клапана тоже совпадает.
  4. Привет всем! Ребята подскажите, столкнулся с проблемой по нашему движку 166fmm, разобрал двигатель чтобы поменять кольца, по ходу выяснилось что нужно менять впускной клапан, и вот с этим то и проблемы, не мог найти подходящие клапана, размер впускного клапана 91-92 мм, диаметр шляпки 31.5, расстояние от верхнего края клапана до про точки под сухари около 3 мм, сама канавка около 2 мм, в магазинах то шляпка меньше на 1-2 мм, то больше, хотя написано для 166fmm, либо расстояние от верхнего края до проточки не 3 мм, а 5,5 и даже 6,7 на некоторых, нашёл один вариант более менее подходящий, единственное что проточки под сухари не около 2 мм, а где то около 3 мм. Стоит ли брать такой клапан? Скажется ли этот миллиметр на чем то?
