Vladpmir Nomad
Весь контент Vladpmir Nomad
С первыми двумя пунктами разобрался,а вот возможность регулеровки ручки не нашел. Там не штока ничего подобного нет. Сегодня осмотрю более детально
- 3 975 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
Всем привет. Товарищи подскажите,не отжимает обратно колодки передний суппорт. Уже и прокачивал и жидкость стравливая,думал из за "перелива" давление держит. Колесо не блокирует но шоркает по диску колодками громко,аж в шлеме слышно когда накатом едешь.Бесит ужасно,но диск не греется. Отожмешь монтировкой сам,все впрорядке до следующего нажатия на тормоз
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Доброго времени суток товарищи. Кто нибудь сталкивался с заменой переднего тормозного диска? Мой повело,х.з. почему,а вот новый найти не могу. На сайте Рейсер,только в сборе с суппортом ,торм.машинкой. Отдельно не смог найти. Мерил штангелем по габаритным размерам с другими,нифига не такой. За то знаю,что Ирбис 250 р одинаковые с Пантерой. На рейнджер 200 тоже другой,но он продается отдельно,а у нас какая то шляпа. Может кто знает,где отдельно приобрести?
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Рост 190, вес 110. Ништяк ?. Правда если второй номер будет, мот начинает заметно чувствовать по просадке заднего амморта,хотя ничего не трёт и не шкрябает,просто становится заметно ниже. А одному,даже с поклажей вообще нормально??
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Красава!!! Читаю с непотдельным интересом
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Спасибо! Струбцина это тема??????
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Шток нажимается. Он должен нажаться полностью,что бы прикрутить эту штуку. Внутри пружина,почему то охрененно мощная. Единственное отверстие для болтика м5. Собственно вся конструкция. И есть эта хренотень не у всех. У друга на Пантере 300 такой штуки нет
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
С другой стороны пока нет возможности сделать фото. Срезом штока она упирается в подшипник коленвала. Внутри стоит мощная пружина,пальцами не сжать. Ни проводов,ни контактов никаких. Вставить обратно никак не получается,тупо не получается сжать пружину. С первого взгляда она не влияет ни на что. Имеется соблазн ее не ставить, просто не представляю последствия. Собственно поэтому и спрашиваю,что это за хрень?
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Привет народ! Кто нибудь знает,что это за шляпа и нафига она нужна? Стоит под генератором,прикручена к корпусу картера
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Это единственные надписи. Ни названия, ни ТТХ
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Добро пожаловать?
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Где то 12 тыс. У меня после глюка АКБ пробег сбросился. Сейчас 1000 км. Вполне возможно,что такое и раньше было. Так что пробег 12 тыс. примерный. Ну думаю молоток по горшку я бы точно ни с чем не спутал?? Звук именно если "жалом" отвёртки стучать по корпусу мотора. Очень похож. И ритмичный.
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Кстати может быть и коммутатор "левый" завтра посмотрю. Меня смутило,что при невозможности в стоке регулировать зажигание,лапка кикстартера бьёт в обратку. Насчёт стука,в том то и дело,что я не могу определить,его природу. А по поводу детонации,это предположение просто. Звонкий стук есть и на холостых,как будто отвёрткой по корпусу мотора легонько постукивать. Как буд то в такт открытия какого-то клапана. Но сегодня лазил туда,ничего не люфтит...
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Шляпа какая то. Клапана я регулировал. Выставлял все по меткам. Цепь ГРМ пробовал поддеть отвёрткой с зубцов шестерни распредвала,поддалась максимум на 1 мм. Метки шестерни ГРМ стоят не в "горизонт",а немного ,примерно на 1 мм ,завалены по часовой. Если перекинуть на зуб назад,то получится завалены будут против часовой где то на 2 мм. Вопрос по шпонке на коленвалу. А что с ней может сделаться? Срезать? Вряд ли... Как проверить коммутатор?
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Форумчане привет! Нужен совет. Снял стартер,попробовал завести мотор с кика,а он в обратку по ноге долбанул. Это я получается раннее зажигание. Я так понял,что и раньше так было,просто стартер не давал ударить лапке в обратку. Так должно быть? У меня появляется ощущение,что мой "звон" мотора,это ни что иное как детонация. Просто я не первый хозяин,может что то химичили уже до меня? Метаюсь в непонятках. Куда смотреть. Хэльп!
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Как про себя прочитал ?????
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Спасибо,попробую??
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Доброго времени суток товарищи! Сегодня утром после двух недельного простоя охренел заводить мот. Данный аппарат у меня впервые ( о чем писал уже). Так вот- заслонка вверх, ручкой газа крутанул,по идее бенз в камеру попал,и начал заводить. Сперва подсадил АКБ, потом киком, он даже падла не схватывает. Я уж было подумал,что краник забыл открыть,ан нет,все норм. В итоге после 20 минутных дрочений он завёлся. Вернее 2 секунды поработал и сразу заглох. На ручку газа не реагирует,глохнет. После нескольких таких попыток с 2-х секундной работой,мотор все таки запускается. На горячую запускается без проблем. Ради прикола нажимаю УКАЗАТЕЛЬНЫМ пальцем на кнопку старта и он без подготовки или каких либо манипуляций заводится и работает. На Ирбисе ттр 250р с кика после зимы завёлся со второго раза. Чуваки которые приехали его покупать,аж офигели. С этим мотом далеко не так. Вопрос! Какого хрена ему надо на холодную????
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Спасибо?
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
А из чего само тело подножки? Крепление и саму подножку с "0" изготавливали? Или с чего то приспосабливали? Извините за назойливость, уж больно нужная вещь ?
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
А я не знаю,где такой стоит. Я на Ттр 250 р ездил. Там 250 без баланс вала. Трясло жуть)))) Я по асфальту 90 ехал,так потом колики между ног от вебрации)))) А по проселку и не задумываешься,что балансвала нет)
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Ништяк? Мне в принципе этот звук что 7 что 8. Просто давно хотел именно этот мот и грусть тоска сожрёт если окажется,что звон не конструктивная особенность движка ,а предвестник скорой кончины. Но я думаю,звон бы уже вылез на руду,если бы было,что серьезное... Спасибо за отклик?
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
