ЯРеСС
    Сенке 250 ЛеопардТ-6
    Сергееич
Достижения ЯРеСС
  1. пиши на почту sergey.yaremchuk72@gmail.com
  2. Эти подножки наверняка рассчитаны на китайцев ростом 150 см и весом до 60 кг. Я эти подножки сразу снял (поставлю назад если когда-то придётся продавать), и заменил самодельными из нашей родной стали толщиной в 6-7 мм. Да и сами подножки упростил и сделал надёжней - теперь они не боятся нагрузки в девяносто кил. По весу каждая получилась на 1 кг тяжелее зато на тыщу процентов надёжней. Силумин варить не пытался. К ним кстати удалось прикрепить упоры для площадки заднего кофра.
  3. Буду делать сам в виде подвесной корзины как на КТМ из 20-й стальной трубы с креплением к трубе рамы в верхней части движка а внизу к трубе центральной подножки. Почему из 20-й трубы? - потому что при более прочной и большего диаметра в случае падения можно будет вывернуть раму сорвав крепления самого движка (алюминиевого блока) - а это полный . По окончанию сброшу чертёж с размерами. Тоже самое касается и ветровика- мухобоя -- самому надо делать, попутно приобретая полезные навыки. В будущем всё может пригодиться.
