005
Stels flex 250
Санек
Достижения 005
Я нулевик поставил ,а вместо фильтра бардачок под ключи
Посмотри фильтр главное чтобы там все герметично было, а то шланг могли зыбыть туда одеть а он воздух хапать будет, в фильтре еще глянь там же еще есть вход заглушенный слели чтобы колпачек там был нормальный а не рваный
На акум идуд два плюса проверьте тонкий проблема может быть в нем или на линии еще где обрыв в первую очередь глянь где огранечитель руля может перебил какой провод
Колоть не хочу.
Короче залил магнум 10в40 всебы хорошо пока двиг не прогреется передачи шепчат как прогреется начинается дррчь тяжело включаются может масло по гуще по пробовать? Или надо смотреть двиг?
Сегодня сливал текло будто житкое согустками да и еле еле текло обычно прям падает а щас тонкой сртуйкой, залил 5в40 помыть сливалось так же но черное , залил магнум 10в 40 теперь коробка шепчет посмотрю как дальше будет, я хз на что думать но я проехал на том максимум 200 масло не то там маркировка sn а надо l ,n,m Либо кто из добрых побуждений че нить добавили
Я залил его новое покатался и начались проблемы, долил еще грам 500 прокатился отлично постоял и будто не заливал
Попробую мотюль залить если не поможет буду смотреть или гляну как нить на досуге полагаю если бы отпустилось то я бы не ощутил разницы после доливки
У меня чизет есть, знаю там систему
Фиксатор это что то типа кулисы?
Что там могло отпуститься?
В яве там полуавтомат, у нас тоже есть плюшка можно сцепу невыжимать переключая на скорости, а если трос порвался всегда можно завести со второй толкая и крутя стартером и поехал но по городу без троса уже не покатаешься
У меня тоже когда хорошо переключается а щас сложно даже передачу воткнуть будто там нет масла, опыт есть так что знаю уже когда его там нет но не сейчас
У меня тоже поначалу, залил под самый верх окна на незаведенный прокатился шикарно, постоял выехал и как небывало такое чувство что свежее перемешалось со старым и амба
Но меня сейчас волнует коробка и переключение
