Жеже
    Омск
  • Интересы
    Мототехника
Достижения Жеже
  1. Я не пытаюсь когото задеть и тем болле учить. У геркона 2 вывода а у датчика хола 3 вывода на выходе датчика. Принцип у них похожий но у каждого свои нюансы. Если у кого сломается можно починить так как я писал выше. Главное что эта информпция комуто может помочь.
  2. Чтоб это вам понять, вам надо разобратся как работает то о чем вы говорили выше и все станет сразу ясно....
  3. Чтоб это вам понять, вам надо разобратся как работает то о чем вы говорили выше и все станет сразу ясно....
  4. Все решилось. Я опять разобрал датчик который отремонтировал сам и увтдел что сам элемент холла я установил не правельно немного. Я его вставил далеко от кольца с магнитами. Я его подогнул и он стал ближе к магнитикам которые мимо него проходят и все заработало. Далее все собрал и загерметизировал. Все работает.
  5. Вчера купил датчик хола ss411a и припаял его к родным проводам. Подключил штекер к приборке и не ставя на колесо начал в руках крутить пластиковае кольцо что в корпус датчика вставляется ( в нем у нас 2 магнитных стержня вставлены). В руках все заработало и спижометр начал показывать скорость черезраз правдо. (как будто гдето кантактпропадает) но сам провод я цэшкой 2 раза промерил и все провода прозваниваются вроде. Итог как только все ставиш на мотоцикл все перестает работать.... Такое впечатлениечто или провод действительно гдето плохой или с самой приборке чтото не так Кстате у нас там 3 провода 1- зеленый (масса (-) 2 - желтый + (причем 5в) 3- красный - сигнал. Я думаю я может датчик хола подобрал не правельно... ( чуствительность измеряется в ГАУСАХ., так вот я подобрал 60 гаусов) много или мало это я не знаю но на магнит реагирует. На али куча датчиков но у них у всех не подходящий размер и принцип вращения этого кольца с магнитами. Нашего там нет...... Знать бы какой датчик холла купить по параметрам, свой к сожалению я разломал при разборке.... Папробую запитать датчик от батарейки 6в, чтоб исключить приборку и провода +и - с нее, может что получится.
  6. Пытался я вытащить плату с датчиком хола с переднего колеса да только она залита чемто. Пока пытался вытащить все сломал. Теперь както надо заменить сломаную плату на другой подходящий датчик хола. Или найти родной датчик с проводом........ Беда печаль.....
  7. Давно чтото тут никто не писал. У меня ХР 2014г. Недавно менял подшипники в переднем колесе и после этого отказал спидометр. Колесо крутится а скорость не показывает. Я на 3 раза все разобрал собрал все проверил и все равно не работает. Я думаю что это датчик хола вероятно в переднем колесе сломался. Где вот сейчас этот датчик взять???? Запчастей нет нигде.....
