Вчера купил датчик хола ss411a и припаял его к родным проводам. Подключил штекер к приборке и не ставя на колесо начал в руках крутить пластиковае кольцо что в корпус датчика вставляется ( в нем у нас 2 магнитных стержня вставлены).  В руках все заработало и спижометр начал показывать скорость черезраз правдо. (как будто гдето кантактпропадает) но сам провод я цэшкой 2 раза промерил и все провода прозваниваются вроде. Итог как только все ставиш на мотоцикл все перестает работать....
	Такое впечатлениечто или провод действительно гдето плохой или с самой приборке чтото не так
	Кстате у нас там 3 провода
	1- зеленый (масса (-)
	2 - желтый + (причем 5в)
	3- красный - сигнал.
	Я думаю я может датчик хола подобрал не правельно... ( чуствительность измеряется в ГАУСАХ., так вот я подобрал 60 гаусов) много или мало это я не знаю но на магнит реагирует.
	На али куча датчиков но у них у всех не подходящий размер и принцип вращения этого кольца с магнитами. Нашего там нет......
	Знать бы какой датчик холла купить по параметрам,  свой к сожалению я разломал при разборке....
	Папробую запитать датчик от батарейки 6в, чтоб исключить приборку и провода +и - с нее, может что получится.
