IvanAlexx
Racer ranger 200
Иван
Достижения IvanAlexx
Скорее всего просто надо было настроить, гляньте инструкцию на ютубе, как правильно отрегулировать сцепление и, я думаю, проблема полностью уйдет, т.к. мот новый
Сейчас сяду посмотрю видео. Просто странно, остальные то передачи включаются идеально, мягко и без рывков, проблема только со второй и нейтралью... Или хорошее включение остальных передач еще не показатель, что все нормально?
А то что при этом хорошо включаются остальные передачи это нормально? Просто я думал, что если проблема где то со сцеплением, то и остальные передачи будут включаться плохо
Включаю первую, удара вроде бы нет, но мотоцикл бодренько так начинает ехать вперед, но ногами удержать можно. Регулировкой тросса проблема не решилась. Что со свободным ходом, что с полностью натянутым троссом сцепу ведёт и мот едет вперёд.
Масло zic 10w-40 синтетика мотоциклетное, до замены масла на ходу не пробовал, после того, как слил старое масло и залил это, первый раз сел и обнаружил такую проблему. Попробовал натянуть тросс сцепления до упора (сейчас свободного хода нет) и проблема все та же - при включении первой сцепу ведёт, на первую коробка включается хорошо, на вторую плохо, приходится прилагать очень большое усилие, на третью, четвертую и пятую включается хорошо. Масло по уровню.
Приветствую всех читающих! Пожалуйста, помогите, уже не знаю, что делать. Купил мото Racer Ranger 200 с рук, поменял масло, завёл и возникла проблема с коробкой. На ходу или просто на заведенном моторе очень туго и с большим усилием переключается коробка с 1 на 2, со 2 или с 1 невозможно поймать нейтраль. Со 2 на 3 и до 5 передачи все переключается хорошо. На заглушенном моторе все включается идеально. И да, регулировка сцепления проблему не решила, как я только не регулировад его, сцепление все равно ведёт при включении первой передачи. Проблема в изношенных дисках? Подскажите, пожалуйста, с чего начать осмотр и дефектовку. Заранее благодарен за все ответы и советы!
