        Alice :3
                Постов16
Весь контент Alice :3
	бензокран с фильтром кто ставил? там сменный фильтр и какой?
- 13 508 ответов
	минус до плюса прозванивался.. все массы проверены тоже.
- 13 508 ответов
	тоже 70 процентов было на зарядке. эхх.. пойти покупать новый акум чтоли))
- 13 508 ответов
	Эх, я сдаюсь.. Был заряжен аккумулятор, стабильно выдаёт 12.9v, все клеммы были подчищены. Хронология. Поставлен аккумулятор, провернут ключ - приборка вообще не реагирует, кнопка стартер не крутит. С кика завёлся, но работает нестабильно, моргает свет. Если крутануть ручку газа, то повышаются обороты и резко падают. Если ездить на первой, то мот дергает. резко пропадают обороты и резко повышаются. При снятом аккумуляторе вообще не заводится. Все предохранители прозвонила. Через некое время расчухивается и едет, но также могут пропасть резко обороты через некоторое время. Свеча? Аккумулятор? Засорился карб? Явно какая-то совокупность проблем, но уже опускаются руки
- 13 508 ответов
	Зачастую павлово, иногда нижний новгород. Вот на авито и хочу взять сейчас)
- 13 508 ответов
	https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/pusko_zaryadnoe_ustrojstvo/zu/vympel/zaryadnoe_ustrojstvo_vympel_vympel-27_2045/ таким можно зарядить на режиме 14,1v или искать 12v? С физикой всё плохо, признаюсь честно
- 13 508 ответов
	акб UPLUS Nano Gel AGM 6 А/ч 90 А прям. пол. HPG7A-4 (150х87Х93) YTX7A-BS начались сложные вопросы))))) куда смотреть?)
- 13 508 ответов
	Предохранитель прозванивается и не окислен, вставлен плотно) а конденсатор можно совмещать с аккумулятором ?
- 13 508 ответов
	Подскажите куда смотреть. Аккумулятор на нуле (честно не знаю где можно зарядить пока что), заводится с кика нормально. Начинаешь ездить, всё нормально, но через некоторое время пропадает реакция на газ и глохнет. В системе электричества нет, фара не работает. Грешу на генератор, он всё же должен успевать заряжать аккумулятор, раз в начале выходит ездить. Можете высказать мысли или идеи?
- 13 508 ответов
	У меня вот такой, гайки на нём к сожалению нет...
- 13 508 ответов
	Поделитесь советом пожалуйста, это правильное крепление поворотников при установке багажника? Штука 1 (пипка) служит как некая направляющая/удерживающая для повортников? Если да, то очень смущает что поворотники очень сильно задраны вверх, буквально в небо. Из-за того что задраны, очень сильно прижат пластик в месте 2, боюсь со временем лопнет либо натрётся. :((
- 13 508 ответов
	вниз такой же поставил? нормально сидят?
- 13 508 ответов
	Шланг случайно не от ГБО?
- 13 508 ответов
	Заметила на баке рыжие пятнышки снизу, особенно где подкладки на раму (видимо сыреют и дают такой эффект). Теперь думаю как обрабатывать, лёгкой наждачной и новый слой краски/мовиль? и чем заменить эти подкладки? Также некоторые соединения, например крепление багажника в ржавчине, как лучше решить, сначала wd40 и медной смазкой (видела, что чем-то ещё обрабатывают, не могу найти чем :C )?
- 13 508 ответов
	А сама трубка за что отвечает? Для чего нужна? Такой фильтр впервые вижу, как называется?) Ух сколько вопросов.
- 13 508 ответов
	Приветствую участников данного форума Недавно приобрела motard 200 Б/У. Накопились разные вопросы... На большую часть нашла ответы в португальском мануале либо через поиск здесь. Но хотелось бы уточнений на несколько вопросов. Вопрос первый Задубели трубки, решила все заменить. (Не уверенна, но вроде как трубка 1 - слив лишнего бензина, трубка 2 воздушная) Хочу трубку 1 удлинить, сделать ниже подвески, чтобы не капало на мотоцикл не люблю грязь Трубку 2 советуют пропихнуть к воздушному фильтру, изначально хотела пусть также как трубку 1, т.е ниже подвески. (но там же воздух, а он должен быть чистый :))) (так и не понимаю для чего трубка 2) Как правильно поступить с каждой трубкой? Вопрос второй Опять эти чертовы трубки Так и не поняла предназначение этой (рис. 1) трубки. Из комментариев форума, слив перелива масла/отработка. Почему она уходит в фильтр, а не сразу на улицу? Ибо пока не понимаю логики, так как из фильтра всё же сделали ещё трубку на улицу и заткнули пробкой. Можно ли убрать пробку и удлинить? Можно ли не заводить в фильтр и сразу на улицу? Вообщем в большом замешательстве. Вопрос третий Ура, и это не трубки. Хотела установить термометр, даже обрадовалась, что есть место для него, как же я обломалась когда мануал прочитала :D Как понимаю места под этот болт/винт у нас отсутствует. И крепить только под свечу с помощью кольца? Вопрос четвертый Меня к сожалению не замечают на дороге вечером, поэтому делаем колхоз . Очень хочу установить адресную ленту 2 метра, 12v, 6A. Посмотрела стартер и аккумулятор должны потянуть. Подключать планирую через предохранитель от аккумулятора. Говорят, очень большие помехи есть, также планирую сгладить с помощью конденсатора. Отговорите или подскажите на что ещё стоит обратить внимание?) Заранее извиняюсь за такие тупые вопросы. Я пробовала найти ответы. Но информация слишком разбросана, очень сложно одной разобраться Надеюсь на ваше понимание. Заранее спасибо!!
- 13 508 ответов
	- 3
